E91 huoltovälin nollaus mittaritaulun (trippinollaajan) kautta?
  • Hamann84
    • Mar 2008
    • 24
    Eli mulla E91 320D jossa Navi Prof. Tämä laskee kilsoja jäljellä seuraavaan huoltoon. Seuraavana on takajarrupalojen vaihto, n 1000 km jäljellä. Itse vaihdan jarrupalat ja bmw huollosta saamieni tietojen mukaan tuon km laskurin voi nollata mittaritaulusta. Öljyhuoltovälin nollasin E46:ssa trippinollarin kautta...
    Kysymys kuuluu miten? Oon yrittänyt googlettaa mutta ei oikein löydy kyseiseen malliin...
    Kiitän mahdollisista vastauksista
    • 9232
    Tuossa toiselta foorumilta kolmannella kotimaisella:
    Step 1
    Insert key into slot
    Step 2
    Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
    Step 3
    Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
    Step 4
    You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
    Step 5
    When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
    Step 6
    You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
    • Hamann84
      • Mar 2008
      • 24
      Se tuli nopeasti, tuhannet kiitokset
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 1008
        OT: Pitäis saada E9x ja miksei E6x-FAQ-osiot. Kyllä näitäkin jo aletaan itse huoltamaan.
        Vaihdoin tuossa öljyt, joten joutaisi resetoida öljylaskurin. Pätee tuo ohje varmaan karvalakki E90:seenkin?
        Vastaus itse itselleni, pätee.
        Mites tuo E9x öljynvaihtohuolto, kun huoltovihkoon on ruksittu "moottoriöljy", onko tehty silloin muuta kuin vaihdettu vain öljy ja suodatin? Ajattelin itsekin nollata, mutta olisi kiva tietää, tekevätkö merkkihuollossa jotain muutakin silloin. Onko kuten E39 oil service, jossa tarkistellaan jarruja ja vaihdetaan raitisilmasuodattimia? No, tuossahan on ne kyllä erikseen huoltokohteina, mutta kuitenkin.
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1008
          Uppia. Tietääkö kukaan?
          Rehellisenä ihmisenä en tahdo ruksittaa huoltovihkoon sellaista mitä ei kuulu ja toki se auto pitää vähintään niin hyvin huoltaa, kuin valmistaja vaatii.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • Saleen
            • 328
            • Hollola
            Pelkkään öljyhuoltoon ei kuulu muuta kun öljyt ja suodatin
            Joka 3. öljynvaihtoon kuuluu vaihtaa dieseleissä PA-sodatin ja ilmasuodatin ja
            bensakoneisissa pelkkä ilmansuodin
            Raitisilmasuodin vaihdettiin muistaakseni kohdassa "auton tarkastus"
            Jos muistan oikein.
            BMW F31 320i M-Sport - 17
            Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
            BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
            E36 318i touring - 97
            , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Asia on laitettu eteenpäin, joten eiköhän tämäkin toteudu aikanan.
              • zakspeed
                • 2005
                Jos muistan oikein.
                E90 on raitisilmasuodattimelle oma huolto. Eli auto ilmoittaa, kun suodatin vaihtokunnossa.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1008
                  Jos muistan oikein.
                  Ok, kiitoksia tiedosta. Tuohon on jostain syystä vaihdettu taipaleen alkupuolella öljyt alle 15tkm välein (ok mulle), joten pitää katsoa monesko nyt oli. Ilmansuodattimen nyt vaihtaa kuka vain, mutta PA-suodatin vaatii paineiden päästöä linjasta jne., joten tehköön huolto sitten seuraavan muun operaation yhteydessä, jos on vuoro. Ja tosiaan niin kuin tuolla jo on mainittu, niin se näyttää tuolle sisäilmafiltterille omaa vaihtoväliä.
                  Hyvä homma. Olen jo siihen mennessä ehtinyt varmastikin kysellä kaikki itsestään selvät pikkutoimenpiteet täällä.
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    [QUOTE=Saleen;1427857]Pelkkään öljyhuoltoon ei kuulu muuta kun öljyt ja suodatin
                    /QUOTE]
                    + jarrupalojen ja levyjen kuluneisuuden tarkistus ja käsijarrun tarkistus / säätö & huoltoilmaisimen nollaus.
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1008
                      Tuo kuulostaa enempi E39:sen öljyhuollolta, mutta itse en näistä tiedäkään juuri. Tässä on ilmaisimessa myös "vaihtoväli" etu- ja takajarruille. Niissä ei liene kyse enää tarkistuksesta, vaan jotain vaihdetaan? No, joka tapauksessa tuo on menossa muutaman kuukauden päästä jarrunesteen vaihtoon, joten tehköön samalla kaiken muun, mitä tuohon "öljynvaihtoon" olisi kuulunut.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • Blacksatin
                        • Dec 2007
                        • 954
                        • Mäntsälä
                        Voisiko joku laittaa ohjeet suomeksi miten tuo huoltovälin nollaus tapahtuu? Öljyt tuli vaihdettua. Kiitos..
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Käsijarrun säätö on sitten erikseen laskuttaen jos tarkistus kuuluu ohjelmaan ja säätöä kaipaa.
                          • Haagert
                            • Oct 2017
                            • 47
                            • Parainen
                            Mikä huolto nollattava, jotta kun auton käynnistää niin "service" valo ei vilkkuisi? Itse vaihdatin autoon juuri suodattimet ja tulpat ja nollasin ne, öljyt vaihdettu 4tkm sit (nollattu 11tkm si viimeksi), mutta edelleen tuo service valo syttyy?
                            • tuoasm
                              • Jun 2015
                              • 107
                              • joensuu
                              oisko tuo vehicle check eli auto nosturilla, mulla ainakin tuota ja serviceä vilkuttelee startissa
