E91 ratin multifunction napit *Ratkaistu**Ei sittenkään*
  • ANSSI
    • Apr 2003
    • 322
    Päivitin tossa tavallisen sportti ratin multifunction M-sport rattiin ja lyhyen tutkiskelun jälkeen tulin siihen tulokseen että ratin nappeja ei saa toimimaan ilman sitä pakettia missä on kaikki viikset kiinni. Onko kukaan tehnyt moista muutosta ja minkä hintainen tuo systeemi missä viikset on kiinni mahtaa olla (näyttää kalliilta )
    Muuten muutoksesta täytyy sanoa että ratti on kyllä aivan loistava
    330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
    EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
  • ANSSI
    • Apr 2003
    • 322
    Tietäjät herätys
    • Lallevihtinen
      • 690
      Onko "viiksipaketissa" pinnit/liitin ratin nappuloille vai puuttuuko ne täysin? Jos puuttuu niin vaihtaa joutuu, jos ne löytyy mutta ei toimi niin ohjelmointi voisi auttaa...:think
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • ANSSI
        • Apr 2003
        • 322
        "viiksipaketissa" on niin sanottu tyhjä liitin eli kontaktit puuttuu. eli vaan tyhjä kuori missä ei ole pinnejä.
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          OT
          Mistä hommasit kyseisen ratin?Itsellä ollut hakusessa M3 ratti vaihdevivuilla,mutta ei ole tullut vielä vastaan...
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • Jake79
            • Aug 2006
            • 510
            • Kokkola
            Originally posted by b mutteri kasa View Post
            OT
            Ite tilasin täältä
            Todella nopea toimitus ja kohtuulliset hinnat.
            Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
            • ANSSI
              • Apr 2003
              • 322
              OT
              Uuden ratin ostin ihan tältä foorumilta nimimerkki Buksin-1 joten kiitokset vaan Ikulle Mäkin mietin noita vaihdevipuja mutta laskeskelin että tulee pikkusen liian arvokas paketti ja aika vähälle käytölle ainakin mulla jäis.
              • ANSSI
                • Apr 2003
                • 322
                Eli vihdoin viimein ollaan askeleen lähempänä ratkaisua Eli hommasin tollasen "STEERING COLUMN SWITCH CLUSTER" osan tohon ratin taakse (mikä sitten suomeksi onkaan??). Nyt on osa vaihdettuna, mutta ilmeisesti täytyy vielä käydää koodauttamassa tuo toiminto käyttöön merkkiliikkeessä. Ainakin real OEM:än mukaan tarvitsee ajaa service patch "RETROFIT CIP". Sen jäkeen toivoa sopii että napit toimivat
                • ANSSI
                  • Apr 2003
                  • 322
                  Vaihdoin sitten samalla soittimeksi BMW professional soittimen, mutta nyt ei sitten kuulema koodaus onnistu.
                  Onko mahdollista saada jotenkin tuo soitin toimimaan? lisävarusteena tuon soittimen kuitenkin kyseiseen autoon saa niin miksi ei pystyisi päivittämään?
                  Vaikeita nämä nykyautot :(
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    VO on väärä jos olet vaihtanut toisen CD pyörittimen siksi ei ohjelmointia voi tehdä. Ensin pitää autolle kertoa että CD soitin on vaihdettu ja sitten retrofitti toimii
                    • ANSSI
                      • Apr 2003
                      • 322
                      Tiedätkö aiheesta enemmänkin? jos tiedät niin kerro ihmeessä. Kaikki apu on nyt tarpeen.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Privassa
                        • ANSSI
                          • Apr 2003
                          • 322
                          Sain BMW merkkiliikkeeltä vastauksen visaiseen kysymykseeni
                          " Soitin pystytään "ehkä" koodaamaan toimintaan mutta ei tietoa mitä tulee maksamaan ja mitä osia pitää hommata koodaus asiakkaan omalla vastuulla. Ei kuulema voi antaa takeita onnistumiselle jos osa ei ole autoon tarkoitettu WTF mihin se sitten on tarkoitettu??? "
                          Kysäisin sitten että jos ostan soittimen teiltä ja te asennatte sen paikalleen niin onnistuuko sitten? minuutin hiljaisuus... näin mulle vaan kerrottiin teknisestä tuesta
                          Lopputulema on se että BMW myy lisävarusteita joita ei voi asentaa
                          Pyysin vielä että jos teknisen tuen henkilö voisi ottaa yhteyttä minuun katsotaan ottaako ikinä (tuskin)
                          • jube9
                            • Mar 2004
                            • 78
                            Taitaapi olla niin että professional-radio on MOST-väyläyhteensopiva eli se käyttää valokaapeliväylää ja sellasta ei sun autossa alunperin ole. Elikkäs ohjelmointia/koodausta varten pitäis vaan tehdä tavallaan ulosotto tolle valokaapelille että sen sais BMW:n ohjelmointilaitteilla ohjelmoitua.
                            • ANSSI
                              • Apr 2003
                              • 322
                              Ok eli tekemätön paikka Voi kun merkkihuollossakin asiat osattaisiin kertoa niinkuin ne on Ei mun maailma siihen kaadu vaikka en soitinta siihen toimimaan saakkaan, mutta haluan kuitenkin järjellisen selityksen miksi ei.
                              Eli jos autoon valitaan tehtaalla professional soitin saa auto sisäänsä valokaapeliväylän jota minun autossani ei ole.
