E90 polttainesuodattimen vaihto (bensa)?
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 949
    Onko kukaan vaihtanut bensansuodatinta E90 kutoskoneiseen? Autolle tuli kolmas öljynvaihto (itse tehtynä) ja eräässä toisessa ketjussa siihen - aivan oikein - kerrottiin kuuluvan ilman- ja polttoainesuodattimen vaihto. Eli tarttis tehdä.
    Ahtaalta näyttää ainakin muovit päällä. Missä suodatin mahtaa sijaita; kannattaako vaihtoa itse harkita? Nosturipaikka on kyllä tiedossa, jos on tarvis. Lienee pitää päästellä paineet (bensoineen) pois linjasta? Voiko soveltaa E39:n korjausoppaan ohjetta ko. toimenpiteeseen?
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 949
    Uppia. Ei varmaan ainakaan hirveän moni ole täällä vielä itse vaihtanut bensansuodatinta E90:iin. Osaatteko asiasta tietävät sanoa, onnistuu tällaiselta peruspentiltä?
    Ilmeisesti suurimmat bensat saa pois linjasta ottamalla pumpun sulakkeen (?) pois ja starttaamalla, kunnes ei starttaa? Missä tuo itse suodatin sijaitsee, onko se yksinään tai yhdysrakenteisena jossain?
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    • Heguli 31
      • 10114
      • KVLA
      Ihan mielenkiinnosta kysäisen,että miksi bensaputkisto pitäisi tyhjentää suodatinta vaihdettaessa tyhjentää?
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 949
        Tarkoitat varmaan, missä oletan suodattimen sijaitsevan. Äkkiseltään ajatellen tankissa on pumppu ja sen jälkeen letkuissa/linjassa bensat on paineen alaisena. Ainakin E39:n korjausoppaassa määrätään päästämään paineet pois. Varmaankin siksi, ettei bensoja tarvitse huudella lattioilta ja silmistä pois. Vai onko E90:ssä jotenkin toisin? Minullahan ei tämän kärryn polttoainelaitteita ole pahemmin tietoa.
        Edittiä: En vielä edes tiedä, missä suodatin sijaitsee. Joko olen huono googlaamaan tai sitten netistä ei oikein löydy asiasta ohjeita.
        E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          Oiskos tossa kuvassa numero 1?
          330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
          EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Kun saat auton nosturille nyppäät muovi veks ja seuraat bensalinjaa tankista eteenpäin. Törmäät siihen suotimeen sitten jossain kohtaa.
            Jos kerran nosturille pääsee niin..
            Linkitetyn realoem:n kuvan osa numero 1 osa on aktiivihiilisuodin
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 949
              Juu, saan nosturille, mutta varaamalla etukäteen ja noin 40km päähän, joten mielellään samalla jo tekisi. Siksi kysyn sijaintia ja vaihtoa, koska realoem:n kuva ei muistuta mitään perinteistä ja tuossa se on osa jotain "repair kittiä". Jos autossa/kuvassa olisi sellainen perinteinen lihavan papaatin näköinen suodatin, johon menee letkut päihin, niin homma olisi jo tehty. Mutta tuon kuvan mukaan on osa jotain himmeliä, josta kenties joutuu vaihtamaan "pakettina" jotain muutakin?
              02 REPAIR KIT, FUEL FILTER/PRESS. REGULATOR 16117163295 $180.79
              Eli pyöreästi tuhat mummoa, no elämä on. Mutta saisikohan pelkkää suodatinta marmorilta erikseen?
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • ANSSI
                • Apr 2003
                • 322
                Jokos tämä asia on selvinnyt?
                Käytin tänään autoa huollossa ja sanoivat että ei ole mitään vaihdettavaa bensansuodatinta joten jos et ole sitä vielä löytänyt niin turha varmaan etsiä
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 949
                  No tavallaan selvisi. Olin puusilmäillyt huoltovihkoa ja suodattimen vaihto koski vain dieseliä. Älkää siis bensa-E90-kuskit rynnätkö sitä vaihtamaan...
                  E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
