E91 Öljyvalo palaa
  • Johan Dark
    • 334
    E91 Öljyvalo palaa
    Tervehdys,
    Oon kokeíllut pari päivää soittaa Laakkoselle, mutta siellä ei huollossa vastata puhelimeen, joten kysäsen josko joku täällä osaisi neuvoa.
    Syyskuussa tehty huolto, jossa vaihdettu öljyt ym. Huollon jälkeen ajettu n. 8000km. Nyt on parina päivänä alkanut öljyvalo palamaan ja ajotietokone näyttää, että öljyt minimissä. Mutta tänä aamuna taas näytti, että öljyt on max. Mistä tämä vaihtelu johtuu? Ajanko auton suoraan Laakkoselle?
    Auto on vm.07.
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Originally posted by Johan Dark View Post
    Tervehdys,
    Auto on vm.07.
    Kai siellä laakkosella nyt pikahuolto tuollaisia tapauksia varten...
    Luultavammin anturi pimenemässä mikä mittaa öljyn määrää.
    Nämä uudet autot ovat niin omistaja ystävällisiä,öljytikut ym.puuttuvat joten tälläisessä tilanteessa(öljyn määrä) asian tarkistaminen mahdotonta...muuten kuin pohjaproppu auki...
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • mailman
      • 8017
      Muijalla E90, vm.08 (käyttöönotettu loppysyksyllä 07), ajettu nyt ~17tkm ja parikin kertaa on joutunut öljyä lisäämään.
      BMW huollon (ja aika monen jotain asiasta tietävien) kommenttien mukaan ihan normaalia vielä noilla kilsoilla, että öljyä joutuu lisäämään.
      Ko. autohan ei ole vielä edes koskaan huollossa käynyt, kesän jälkeen mennee ensimmäiseen.
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        Olen myös lukenut foorumeilta tuosta E90 öljyn kulumisesta ja ihmetellyt asiaa...
        itsellä auto käyttöönotettu 1/08 ja öljynmäärä ollut kokoajan maksimissaan :think
        Autolla ajettu 35 tkm ja yhdessä huollossa käynyt
        BMW F11 530 dA VOLL
        BMW E30 325i Sport
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          Kyllä mun moottorista ainakin mittatikku löytyy 325 -06. Joten siitä varmaan kannattaa tarkastaa että öljyä varmasti on.
          330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
          EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            Itsellä ei kyllä tuota öljytikkua löydy...en ole kyllä enempää muoveja ruvennyt purkamaan moottoritilasta.
            BMW F11 530 dA VOLL
            BMW E30 325i Sport
            • ANSSI
              • Apr 2003
              • 322
              Täytyy käydä vielä varmistamassa mutta kyllä mulla sellanen muistikuva on että sellanen löytyy itsellä ei siihen ole koskaan tarvetta ollut koskea koska aina on öljyt pysyneet ylärajassa mittarin mukaan.
              • ANSSI
                • Apr 2003
                • 322
                Ja vitut siellä mitään tikkua ollut liian vähän tullut vietettyä aikaa tuolla konepellin alla. Muistikuva lienee E46:sta missä semmoinen ainakin vielä oli
                • _artsi_
                  • 579
                  • Pori
                  Eipä siellä ole.
                  En oo kertaakaan lisännyt öljyä 56tkm aikana.
                  Kerran öljyt vaihdettu ja seuraavaan huoltoon 6tkm.
                  Vielä ainakin näyttää maximia.
                  BMW 330dA e92 M-SPORT
                  • mailman
                    • 8017
                    Aikalailla lienee sitten "konekohtaista", että miten alkuun(?) öljyä syö...
                    Niin ja yhdessäkään BENSA E9x sarjalaisessa ei öljytikkua ole. Diisseleissä se löytyy...
                    (Vittuilivat Keravan Autosalvan BMW huollossa muijalle, että miksi et katso öljytikusta, kun tätä asiaa siis eka kertaa arvottiin. Ei teinihuoltomies uskonut kun muija sanoi, että ei siellä ole sitä. Avasi pellin ja tokaisi vaan "ohhoh, eipä sitä tosiaan olekaan" Se siitä "ammattitaidosta").
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
                    • Johan Dark
                      • 334
                      Sain viimein Laakkosen huoltoneuvojan kiinni. Elikkäs auto menee takuuhuoltoon ja vaihdetaan öljynmittausanturi. Kuulemma ei ole ensimmäinen E90-sarjalainen jossa sama vika.
                      • mailman
                        • 8017
                        Jahas jahas, hyvä kuulla. Pitääpä nyt tänään lörötellä 1l tuota ölppää tuohon muijan autoon... Jos alkaa kenkkuileen vielä niin sit pitää mainita tuo anturi kuitenkin.
                        Ja nyt kun sanoin näin, niin katotaan vaan niin kohta on liikaa öljyä koneessa Siitäpä sitten tappelu irtoaakin... Ehkä.
                        G01 ///M40i '19
                        E39 ///M5 '00
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 979
                          Itsellä on kaksipuolikas bensa ja ennen kuin syksyllä vaihdoin siihen itse öljyt, niin sain lisätä ainakin puolitoista litraa vajaan kymppitonnin matkalla (~½ vuotta). Öljyt oli edellisen kerran vaihdettu huoltovihkon mukaan joskus 25tkm aiemmin, kun öljyt vaihdoin (en kestänyt odottaa sitä 30tkm). Heitin sisään halvimmat LL04:set eli Nesteen litkut. Nyt on ajettu vajaa 3kk ja edelleen on maksimissa. Taitaa mennä aika vedeksi ne longlifetkin kun on pari kymppiä ajettu.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            Samanlaista vikaa omassa(e91 325i 2005 aj110tkm).Ensiksi alkoi sillä että ostaessani auton vaihdettiin siihen se öljyanturi.Hetki meni ja taas öljyt näytteli mitä milloinkin.Nyt tällä hetkellä kulutus on noin 0,25l/1tkm.Käynnistäessä silloin tällöin sininen pilvi perässä.Kaikkee mahdollista on kokeiltu ja mikään ei tunnu auttavan.Jos jollain vinkkejä millä voisi poistaa,otetaan vastaan!
                            Bmw:tä sanoivat että on vielä normaalia jos kulutus pysyy alle o.7l/1tkm.Joka taas tarkoittaa että huoltovälille on sallittu kaadella lisää 21litraa Melko ekolookista
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • BMW cruiser
                              • 163
                              Tässä pari hyvää viestiä, jotka mielestäni selitää hiukan tuota öljynsyöntiä ja ehkä vähän tehonhukkaakin:
                              Huvittaa myös viestiketjussa mainitut holtoliikkeiden selitykset öljynkulutukselle. Käytin itsekin kahdesti autoa huollossa tuon öljynsyönnin takia ja ainut, mitä keksität, oli uusi ohjelma ajotietokoneeseen. Lienee aika kallita tarkastututtaa nuo männänrenkaat?
                              Yhtä paljon on kyllä puhatta myös tuosta viallisesta öljymittarista.
                              Omassa kulkineessa käynnistyksen yhteydessä putkesta tulee melkoiset savut, mutta sen jälkeen ei kyllä ole mitään ylimääräistä, sinistä savua havaittavissa. Onneksi ei ole niin paljon ajoa, että tuo öljynsyönti olisi mikään ongelma. Voi vaan olla aika hankala myydä tällaista.
