E90 keskuslukituksessa ongelmia
  • PekkaSavolainen
    • Jan 2009
    • 195
    • Uusimaa
    2006 vuosimallin E90 330d:n keskuslukitus päätti tänään lopettaa toimintansa.
    Kaukosäätimen lukitusnappia painamalla avaimella avattu kuskin ovi menee lukkoon ja myös muut ovet päästävät äänen. Sensijaan avausnappia painamalla ei tapahdu muuta kuin, että sisävalo syttyy ja vilkut välähtävät.
    Takakontin avaaminen toimii normaalisti kaukosäätimellä.
    Siinä vaiheessa kun vika alkoi, ei vasen takaovi lukittunut muuten kuin painamalla oven nappi alas.
    Osaisiko joku kertoa, mistä vikaa kannattaisi alkaa paikallistamaan tai löytyykö pääkaupunkiseudulta Laakkosta edullisempi ja nopeampi paikka, jossa tutkituttaa vika? Omaa diagnoosia tietysti tällä hetkellä haittaa melkolailla se, etten saa kuskin ovea lukuunottamatta luukkuja auki.
    Pekka
  • JNIJNI
    • 1506
    Mulla alkoi E91:ssä keskuslukitus oireilemaan samanlailla. Syyksi paljastui viallinen kaukosäädin. Aluksi siis lukot toimi miten sattui ja lopulta ei enää toiminut mikään, vaihdettiin takuuseen.
    Toinen säädin toimi normaalisti.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • PekkaSavolainen
      • Jan 2009
      • 195
      • Uusimaa
      Noniin, vika korjattu. Eihän simppeli voinut aavistaa, että tuolta löytyy kaksi sulaketta keskuslukolle. Eli avauspuolen sulkae oli mennyt.
      Toivottavasti ei ota tavaksi poltella proppuja.
      • jiixx
        • Jul 2009
        • 4
        mulla on ollut ongelmia keskuslukon kanssa tuossa omassa e90 jo puolisen vuotta..
        Ensin lakkas toinen kaukosäädin toimimasta, kohta perään toinen.
        Oon sit puolisen vuotta käyttäny iha mekaanista avainta. Eilen sit ilmeni sellanen ongelma et ku mekaanisella avaimella avaa kuskin puolen oven ni ei muille oville tapahdu mitään. myöskään siitä konsolissa olevasta ovenavausnapista ei tapahdu mitään.
        sulakkeista en löytäny mitää vikaa.
        Onko jollain ollu vastaavaa ongelmaa ja osaako joku suositella jotain pajaa joka osais vian paikallistaa?
        Espoon laakkosella sanoivat suoraan et ku ei ajotietokone anna virheilmotusta ni ei he osaa sanoo mikä siinä on vikana
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          Veikkaisin kuitenkin että nalli palanut. Tehtaan ohje on vaihtaa 5A isompi sulake keskuslukolle, oliko nyt 15A -> 20A.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1002
            Minulla on tänään auto ko. paikassa tutkittavana samasta syystä. Vuosi sitten lakkasi ilmoittamatta toimimasta ensimmäinen kaukosääsin ja puoli vuotta sitten toinen. Tiirikalla on sen jälkeen pitänyt kulkea autoon. Sen avulla kyllä keskuslukitus toimii, mutta ei siis kaukosäätöisesti.
            Sanoivat, että se pitää tutkia mikä siellä mättää. Huoltotiskillä luki avaimet lukulaitteellä läpi ja sanoi, että niihin kyllä on tallentunut tietoja ihan viime hetkiin asti. Jännityksellä odotan tuomiota ja hintalappua.
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • jiixx
              • Jul 2009
              • 4
              Jeeh, sulakehan sieltä olikin palanut, niitäkin ku pitää olla 5.. keskuslukko toimii taas.. mut kaukoohjaus ei todellakaan. Ai sä veit omas sinne? Itte en uskaltautunu ku alkovat ehdottelee sellasii vikoja jotka tiesin kyl itteki et ei oo. Laitas sit viestii mikä oli tuomio. Alkaa pikkuhiljaa Vit##""an toi tiirikointi.
              Mullon kans tollanen tammikuussa 06 rekattu 325 oisko noissa sit joku tyyppivika??
              nii kyllä mullaki on tiedot sinne avaimelle tallentuneet koko ajan iha normaalisti.
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 1002
                Tuomio on, että molemmat kaukosäätimet ovat rikki. Uudet tulevat ensi tai sitä seuraavalla viikolla. Oma autoni on vajaan vuoden vanhempi. Alkaisiko näissä nyt sitten paukkumaan myös näitä kaukosäätimiä:think
                i4
                ex E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                • jiixx
                  • Jul 2009
                  • 4
                  Joo.. sitä vikaa ne mullekkin tarjosivat ja kai se voi ollakkin..
                  mitä ne makso? parisataa pala?
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 1002
                    Joskus viime vuoden puolella taisi olla hinta 170e / kappale. Mutta ne voi kuulemma tilata ilman sitä tiirikkaa ja tiirikoita voi käyttää uusissa mokkuloissa. Tulisi kuulemma vähän halvemmaksi. Reilun viikon päästä tiedän, kun avaimet tulee.
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    • Petteri75
                      • 2646
                      • Kirkkonummi
                      Lainataan ketjua.
                      Sigun 318i -10 aj. 35tkm alkoi ilman mitään ennakkovaroitusta naksuttamaan keskuslukitusta. Eli kaikkien ovien lukot alkoivat säännöllisen epäsäännöllisesti naksumaan päälle/pois, eli sama funktio kuin lapsilukko/lukitus-napista. Äärimmäisen ärsyttävää, onko muilla tullut vastaan? Autossa ei ole ollut mitään muuta vikaa 5kk aikana kun se on omassa ajossa ollut (12tkm).
                      • belfu
                        • Jan 2015
                        • 19
                        • espoo
                        Lainataanpa ketjua kun on jo vuoden ollut unholassa....
                        Elikkä e91 320d -07. Oikea takaovi ei aukea keskulukituksella. Menee kiinni kyllä normaalisti. Muut ovet toimivat normaalisti. Kokemuksia/arvauksia mikä tossa voisi olla? Johdot? Moottori? Moottori kyllä vaihdettiin vasta toissa kesänä tuohon oveen, sillon reistaili hyvin randomisti, nyt toimii säännönmukaisesti, ei aukea mutta lukittuu aina.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Todennäköisesti sulake 57 kaipaa vaihtoa. Kokeile myös sulaketta 56 tämän lisäksi.
                          Keskutelua aiheesta: KLIK. Lisää keskustelua asiasta: KLIK.
                          • Japetcu
                            • Jul 2012
                            • 43
                            • Muurame
                            Onkohan tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua. Itsellä nimittäin eilen alkoi tekemään samalla tavalla. Tosi ärsyttävä vika.
                            Lainataan ketjua.
                            BMW 318D touring -10
                            Ex: BMW 320D Touring -03
                            • Japetcu
                              • Jul 2012
                              • 43
                              • Muurame
                              Itse itselleni vastailen ja jos jollekin toiselle olisi apua eli akku oli lopussa. Vaihdoin sen niin ongelma ratkesi.
