biltelma pdc ja piippaukset e90 320d
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    noniin, täräytin bilteman pdc:n kiinni ja sehän toimii paremmin, kuin luulin. Tosin, kun virrat laittaa päälle, niin pdc piippailee (ilman et pakki on päällä) elikkäs saa sähköä ilmeisesti siitä kun auto yrittää selvittää et onko pakki valot ehjät. Onkos joku jotenkin tämän kiertänyt?
    ps. missäs e90 320d -05 sijaitsee pakkivalon kytkin? laatikon kyljessä ehkä? mutta missä? sieltä vois koittaa ottaa ohjauksen pdc:lle jos vaiks toimis ilman ylimääräisiä piippailuja.
    eihän noihin piippauksiin maailma kaadu mutta ketuttaahan ne...
  • Tontsa
    • May 2003
    • 201
    • Uusimaa
    Joku jälkiasennusmalli ainakin ilmoittaa piippauksella että on toiminnassa, siis jo sillon kun saa virtaa vaikka pakki ei ole päällä.
    Audi S3 -07
    Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
    Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
    Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
    BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
    BMW 530dA -00, Audi S3 -07
    • Convertible
      • 2638
      Mitä Biltema pdc maksoi? Ostin äskettäin orkkis pdct eteen ja taakse omaan E90een.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • jasse
        • May 2003
        • 473
        • Salo , Finland
        Jepjep, tästä ei kuiteskaan ole kyse vaan luulisin, että auto tosiaan yrittää selvittää onko pakkivalot ehjät ja siitä syystä pdc ujeltaa jotain teknon ja kasarihevin sekoitusta muutaman sekunnin. Tää bilteman setti piippaa kaksi kertaa kun vetää pakin päälle, muutoin tän pitäis olla hiljaa.
        oisko tuo ite sarja ollu 29Eur ja maalit anturien maalaamiseksi maksoi 35eur...
        Ihan kiva juttu että hait orkkis setin, en viittiny edes sitä kysyä vaiks orkkis tietty on aina orkkis. Paljos nuo orkkikset maksoi?
        EDELLEEN alkuperäiseen ongelmaan kaivataan tietoa? vai oleks mä ainut (epä)onnellinen ketä on laittanu näitä harakiri vekottimia e90:n?
        • e46 ci
          • 583
          Kohta joku kirjoittaa että mitäs laitat 30te autoon 30e romua ja vain orkkiskamaa saa laittaa..
          Itse miettinyt taakse samaa hommaa (että orkkis vai pilipali nolla pois perästä) kun tottui e39 et se on ja nyt kun ei niin työläämpää laittaa parkkiin mutta kun tasku on ainoa mihin uskaltaa laittaa autonsa kun nämä perheenäitit hakkaa katonkin lommolle jos viereen pääsee.. Hyvä tieto että piippaa turhaan odotellaan josko jollain olis ratkaisu..
          ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
          • Matula
            • 1706
            Voisikos siitä koodata ne parkkivalojen tarkistukset kokonaan pois.
            • jasse
              • May 2003
              • 473
              • Salo , Finland
              No joo, mun mielestä toi on ihan toimiva ja puskurien värisenä anturitkin on aika huomaamattomat. Mulle sillä ei sinänsä ole väliä, et onko ne orkkikset vai nou. Jos jollekin on niin sille mä en mitään mahda
              Itseasiassa samasta syystä päädyin laittamaan pdc:n takapuskuriin.
              empä kyllä tiedä, saiskos koodattua PAKKIvalon tsekkauksen pois. Siis muutoinhan toi on tosi hyvä kun tsekkaa et onko polttimot ehjinä mutta pelkästään pakkivalon tsekkauksen vois tiputtaa pois niin sehän saattais olla ratkaisu tähän ongelmaan. Tosin huoltoliike veloittaa tästä varmaan 100euroa varsinkin kun kuulee miksi sen haluaisin pois.
              Mut edelleen onko kellään tietoa missä se pakkivalon kytkin sijaitsee?
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Pitäisi löytyä vaihdelaatikon kyljestä, pelkääjän puolelta alta katsottuna.
                Itse olen harkinnut saman setin asennusta, mutta E46:seen. Tosin siinä on tuo sama valojen tsekkaus ongelma.
                • jasse
                  • May 2003
                  • 473
                  • Salo , Finland
                  Kiitos vihjeestä antti79. Pitääkin tsekata viikonloppuna saiskos tuon kytkimen kautta jotakin apuja tähän ongelmaan.
                  • Convertible
                    • 2638
                    Mulla on navi autossa ja halusin sen PDC kuvan siihen, niin orkkis oli ainoa vaihtoehto. Siinä setissä tuli aika paljon kaikkea sälää, saksan marmorilla eteen ja taakse hinta oli muistaakseni 1,2-1,5k luokkaa.
                    Suomen marmorilla yksi anturi maksoi joku 160€ x8=1280€
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • Matula
                      • 1706
                      Vaimolleni asensin tuollaisen halpistutkan E46 prefacelift malliin, eikä piippaile omiaan.
