E91 pesurit EK
  • fafjk
    • Apr 2009
    • 1
    E91 pesurit EK
    Ajovalojen pesurit lakkasivat toimimasta pari viikkoa sitten. Kytkentä ääni (sulakerasiasta tms.) kuuluu, mutta pesurit eivät nouse. Onko mitään vinkkejä mistä lähteä vikaa hakemaan?
    Auto oli 60 000 huollossa juuri pari viikkoa sitten, joten liekö pojat vahingossa irrottaneet työn tuoksinassa, jonkin johton...
    2006 vuoden mallista kysymys.
    Kiitokset jo valmiiksi, jahka joku jaksaa asialla päätään vaivata!
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Saako valopesureita kätevästi pois pelistä. Saman sulakkeen takana näytti olevan myös itse pissapoika. Mielestäni jokseenkin turha kapistus, säiliö vaan tyhjenee ja konepeltilikaantuu PRKL
    OT: Onko etumatkustajien jalkatilan valoille vedetty piuhat valmiiksi kotelointien taakse? Muoveissa tuntuu paikat olevan valoille...
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      e46 ainakin auttoi kun nappasi valonpesureiden pumpulta liittimen irti. luulis sama toimivan e9x malleissakin
      Olleita ja menneitä
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Mullon E91:ssä otettu sulake pois. Muuta en huomannut, kuin sen että ei enää pese valoja.
        Se kyllä vähän arveluttaa, onko pissapoikien lämmitys tässä samassa? Nimim. jäätää pakkasella pesurit aika helposti. Oisko tähän jollain vinkkiä?
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • piirimyyja
          • Sep 2010
          • 3
          E91 etuvalon pesuri lensi pois, mistä uusi?
          pakkasen ja jään yhteisvaikutuksesta etuvalojen pesurit (läppä ja varsi) irtosivat, toisen sain painettua takaisin, toinen toinen lensi tien poskeen. mistä noita pesureita saa sopuhintaan? tuo sulakkeen poisto on hyvä idea!
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Marmoritiski taitaa olla ainut paikka.
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              Sulake numero 43 on valopesureille. Lämmitykselle on omansa.
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
              • Trout Mask Replica
                • Feb 2007
                • 123
                • Aalen, Baden-Württemberg, Deutschland
                Sama ongelma... Jossain tienposkessa on tuo kuskin puolen pesurin suutinosa ja läppä... ??? Mitä tohon pitää tilata? Riittääkö noi "liikkuvat" eli läppä ja suutinvarsi? Onko iso työ vaihtaa, mitä pitää purkaa? Kokemuksia?
                428i Gran Coupé
                “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”
                ― Abraham Lincoln
                • Zeta
                  • 7679
                  • Kotona
                  Juuri tämän takia disabloin omasta pesurit. Pelkän luukun saa marmorilta muistaakseni 19e ja auton väriin maalattuna oli 50e. En tiedä paljonko varsiosa maksaa, varmaan jonkun kympin lisää...
                  Käyttöautona: F20
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Vartta ei saa erikseen, pesuri maksaa 45e. Vaihto onnistuu suht helposti sisälokaria raottamalla jos tietää mitä tekee, jotkut hahlot siellä oli mihin se vedetään tai käännetään.
                    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                    BMW i4 M50 Supercharged -23
                    BMW i3 60Ah -14
                      • Feb 2007
                      • 123
                      Joku kirjoittelikin täällä http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=PESURI
                      "Olipas tosiaan nätti homma: Tunkkasin etukulman ylös -> rengas pois -> sisälokari pois -> pissasuutin ihan näkösällä, vanha pois (puskurissa oleva pissiksen "kansi" tietenkin pois) ja uusi tilalle -> sisälokari paikoilleen -> rengas paikoilleen -> auto alas. Aikaa meni puoli tuntia, mutta jos työkalut on käsien ulottuvilla, niin varmasti vaihtaa varttitunnissa alusta loppuun.
                      Mun entiset japanialaiset autot on ollut hankalia itse korjata (eipä niissä tosin vikojakaan ollut), mutta Bemussa on varmaan sen verran enemmän vikoja, että sen vuoksi oma-toimi-korjaajaakin on ajateltu jo suunnitteluvaiheessa "
                      Kiitokset neuvoista, osa tilaukseen ja ropaamaan....
                      428i Gran Coupé
                      ― Abraham Lincoln
                      • kautsi300
                        • Feb 2012
                        • 214
                        Mites poiskytkentä uudenmassa?
                        Mulla E91 LCI -09, sulakekannen ohjeessa sulake 48 ja on myös tuulilasin pesurille.
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          Tuleeko herjaa jos nypit pesurin moottorilta piuhan irti?
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • kautsi300
                            • Feb 2012
                            • 214
                            Mistä löydän lampunpesuriden pumpun? Purin oikean sisälokarin tänään, löytyi säiliö ja letkut, pumppua en nähnyt.
