320 E90/E91 vakionopeussäätimet
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Otsikon autoilmoituksissa (saksalaisissa) ilmoitetaan että autossa on vakionopeussäädin (tempomat, cruise control), mutta kaikissa ei kuitenkaan ole sitä viikseä josta vakionopeussäädintä käytetään... Kysymys:
    Onko näissä vakionopeussäätimen hallinta jotenkin ratissa?
    Vai onko näissä vakionopeussäädintä lainkaan?
    Kertokaa taas asian tietävät!
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    ... Niin ja jos ei ole kuin viiksessä niin onko kellään tietoa miten käy viiksen asennus ja mitä mahdollisesti meksaa...?
    • pro_tinnitus
      • Jun 2007
      • 273
      • Etelä-Suomi
      Terve,
      Itse hommasin vakionopeus osat Saksasta ja asennutin Laakkosella.
      Osat 350€ ja asennus toinen mokoma (ohjelmointi pakollinen n. 170€). Jälkiasennuksena E90seen taitaa maksaa jotain 650€. Joten omilla osilla et ainakaan säästä paljoa.
      Koneesta riippumatta toimii vain viiksellä, ratti asennukset olivat E46ssa.
      Jokatapauksessa olen tyytyväinen laitteeseen. Pitää tarkasti kilometrit ja osaa jarruttaa jopa alamäessä.
      , Tinnitus
      E90 320d -05
      EX: Z3 E36/8 3.0i
      • ducatirocks
        • Apr 2009
        • 200
        • Lempäälä
        Kiitos vastauksesta! ei noi hinnat siis kipeeksi tee ottaen huomioon saavutetun mukavuuden moottoritieajossa!
        • JKK
          • 2314
          • Uusimaa
          Jep, Juuri varasin minäkin asennusajan Keravan Autosalpaan E91:sen vakionop.säätimen asennukseen. Sovittu hinta taisi olla 625 euroa.
          BMW G30 530e X-Drive
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            vanhempaa ylös..
            Vähä eri auto mutta liittyen aiheeseen....
            Isällä on E60 530d M 2007 ja siitä puuttuu vakkari..(kuulemma joku tehtaan moka)
            Kuitenkin kyselin Virossa, BMW liikkeestä josta auto on ostettu että pystyykö asentaa sitä jälkikäteen, aina tulee vaan vastaus että ei pysty..tulee kuulemma puolet auton hintaa sille työlle ja jotain korin sähköjä joutuu vetää uusiksi..?
            mikä on todellista sitten, pitäis soittaa vaikka keravan autosalpa ja kysellä sieltä ehkä...
            kellään ideaa että pystyykö/kannattaako laittaa sitä.
            • erga
              • Sep 2009
              • 11
              • Nakkila
              Itse kyselin samaa eilen e90:n ja Tampereella sanoivat että pari tonnia töineen tulee hintaa. Kuulemma pitää mittaristo vaihtaa ja kaikki kamat ohjauspylvään sisältä?? Mittaristoa ihmettelen eniten sillä kaverillani vastaava aparaatti samaisessa autossa on ja mittaristo silmin nähden identtinen omaani.
              • JNIJNI
                • 1483
                Mittaristoa on kahta versiota. Omassa on erillinen osoitin (neula) vakionopeuden asetusarvolle kehän ulkoreunalla, mutta ajelin kerran E91 vuokrautoa (318i), jossa ei sitä ollut. Toimii siis perusmittaristollakin?
                Vai tuleeko ylimääräinen neula jarrutoiminnon yhteydessä?
                G21 LCI 330e xDrive 2022
                E93 M3
                • erga
                  • Sep 2009
                  • 11
                  • Nakkila
                  Tätä itsekin mietin, ja jos kerran täällä ihmisille on asennettu k.o. vermettä 650 egellä niin ei käy äkkiseltään järkeen että toisissa autoissa olisi tuo mittariominaisuus vakiona. Kaverilla se näytti symbolin lcd näytössä sekä valitun nopeuden. Ei sielläkään muistaaksnei mitään erillistä nuolta mittaristossa ollut.
                  Gurut, apuja?
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Vaimon karvalakki e90:ssä vakkari toimii viiksestä, mutta mittaristoon ei tule minkäännäköistä infoa. Ja se on kyllä ollut siinä uudesta asti.
                    • MakeH
                      • Feb 2004
                      • 1170
                      ETK:ta tutkien antaa ainoastaan aktiivisella vakkarilla tai jarrutoiminnolla tai kaukovaloassistentilla varustetuille erilaisen mittariston.
                      • erga
                        • Sep 2009
                        • 11
                        • Nakkila
                        Just näin, elikkä siellä taas oltiin laittamassa liikkeessä kassillista Bonus osia mukaan.
                        Pikainen surffaus eBayssa ei tuottanut haluttuja hakutuloksia viiksipaketin suhteen. Onko hajua löytyykö Pori-Tampere akselilta yhtään kunnollista pajaa missä tuon homman saisi hoidettua?
                        • JKK
                          • 2314
                          • Uusimaa
                          Jop, näin se on minullakin. Auto oli minulle tullessaan aivan tavallisella perusmittaristolla ilman vakkaria. Merkkiliike tilasi autoon ainoastaan uuden vasemmanpuoleisen viiksiyksikön (n.470 euroa) ja uuden ohjauspylvään alasuojuksen (n.20 euroa). Ja siihen työt päälle. Näillä eväillä saatiin minulle vakkari. Ja hyvin toimii!
                          Ja mainittakoon, että mittaristoon ei tule mitään informaatiota, kun vakkaria käytetään. Se olisi vaatinut uuden mittariston. Tätä lisävarustetta kun on E90:seen saatavana tehdasvarusteenakin kahdenlaisena versiona, joista kalliimpi näyttää säädetyn nopeuden mittaristossa.
                          Kun kyselin tarjouksia, niin toisessa merkkiliikkeessä minulle yritettiin myydä uutta mittaristoa sun muuta hilpettä mukaan. Hintaa olisi tullut pari tonnia, jos sihen lankaan olisin mennyt. Eli muistakaa, että kaikissa merkkiliikkeissä tietämys ei ole ihan yhtenevä. Tämä tapaus oli siis E91 320dAT vm.2006.
                          Sen olen tosin ymmärtänyt, että 3,0-litraisissa dieseleissä asennus ei ole ihan näin plyg&pray-juttu.
                          • erga
                            • Sep 2009
                            • 11
                            • Nakkila
                            Ei ole ei, olen nyt aika moneen liikkeeseen soittaneena saanut jokapaikasta saman saarnan. Mittaristo pitää vaihtaa kun tässä 330:ssä on jotain erilaista muihin verrattuna. No ei muuta kun varaosa jahtiin sitten..
                            • AnttiR
                              • 819
                              E91 320d LCI ja vakkari puuttuu. Onko tietoa minkä hintainen jälkiasentaa tänä päivänä? Suosituksia paikasta keski-suomen tai uudenmaan alueelta?
                              E61 535d -04
