e90 320d manuaali vaihteistoöljyn vaihto?
  • cb3
    • Jan 2009
    • 40
    • keski-suomi
    Eli onko joku vaihtanut vaihteistoöljyjä tuollaiseen manuaali e90:seen. Mitä öljyä kannattaisi laittaa ja paljonko tilavuus? Huollostahan ilmoittavat että on lifetime öljyt joita ei tarvitsisi vaihtaa mutta ajattelin että nyt kun tulee 200tkm täyteen niin varmaan ois järkevää vaihtaa.
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    Laatikon kyljestä se tyyppi ylös ja sitten marmoritiskille ostamaan öljyt tai liikkeeseen vaihdattamaan, öljyhuolto kannattaa tehdä myös perään.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      Tietoa...
      Katsopas täältä:
      CASTROL :ilta löytyy...
      BMW 3-sarja 320d (2004 ->) Moottori M47TU2 Voiteluaineen tilavuus 5,5 litraa
      Käyttöolosuhteet: Dieselhiukkassuodatin (DPF) + Joustava (max) Tarkasta/Vaihto:
      Vaihto 30000 km / 24 kuukautta
      EDGE Sport 0W-40
      EDGE 5W-30
      Käyttöolosuhteet: Joustava (max) Tarkasta/Vaihto:
      EDGE Sport 0W-40
      EDGE 5W-30
      EDGE 0W-30
      Vetopyörästö takana 188L Voiteluaineen tilavuus 1 litraa
      Käyttöolosuhteet: normaali SAF-XO 75W-90
      SAF-XJ 75W-140
      Automaattivaihteisto ZF 6HP19/6HP26/6HP32 6/1 Voiteluaineen tilavuus 9 litraa
      Käyttöolosuhteet: normaali Katso omistajan käsikirjasta
      Käsivalintainen vaihteisto Getrag 6/1 Huoltotäyttö Voiteluaineen tilavuus 1,3 litraa
      Ensi täyttö Voiteluaineen tilavuus 1,4 litraa
      Käyttöolosuhteet: normaali SMX-S 75W-85
      Hydraulinen jarru-/kytkinjärjestelmä, ABS Käyttöolosuhteet: normaali Tarkasta/Vaihto:
      Vaihto 24 kuukautta
      Response DOT 4
      Käyttöolosuhteet: Vaikea Tarkasta/Vaihto:
      Vaihto 12 kuukautta
      Response DOT 4
      Ohjaustehostin Käyttöolosuhteet: normaali Transmax Z
      ATF TQ DIII
      Käyttöolosuhteet: Aktiivinen telojen vakautus / aktiivinen etuohjaus (ARS/AFS) Katso omistajan käsikirjasta
      Jäähdytysjärjestelmä min. ja max. välillä Voiteluaineen tilavuus 0-0 litraa
      Käyttöolosuhteet: normaali Antifreeze SF
      Antifreeze NF
      Antifreeze
      -elikkä varaosaliikkeeseen lappusen kanssa ja sieltä sitten tilaat tai haet hyllystä.... jos löytyy...
      Last edited by casino; 09-06-2009, 21:14. Reason: Ei onnistunut linkittää joten....
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
