E90 lampunpesurit problem
  • Arska556
    • Aug 2008
    • 24
    Se on morjens.
    Tuli tuossa just huomattua, että apukuskin puolen painepesurin "kansiosa" on karannut jonnekin (?!) ja puskurissa ammottaa tyylikäs aukko.
    Millainen projekti tässä nyt sitten on edessä? Auto vaan merkkihuoltoon ja uutta osaa (tuleeko muovi maalattuna vai pitääkö maalauttaa?)? -Onko kellään kokemusta mitä kustantaa?
    Vai onko kyseessä joku "standardiosa", jonka saisi AD:stä tai vastaavasta ja paikoilleen ihan itse? Ehkä tässäkin tapauksessa maalarin kautta, mikäli tilaaminen ei onnistu värikoodilla? Ja maksaako vaivaa?
    Kiitosta taas asioista tietäville. Täältä löytyy varmaankin vastaus ennen arkipäiviä ja soittoa liikkeeseen.
  • Heku
    • 471
    Aikoinaan kun E90:llä ajelin, (-05 320DA) sain tottua että ne läpät lenteli ties milloin ja minne, itse kävin hakee takuuseen usein uutta tilalle, minulle tuli maalattuna suoraan, paikoilleen painasemalla. Saa tilattua varmasti maalattuna ja pohjamaalattuna, ei ole kallis.
    • Arska556
      • Aug 2008
      • 24
      Kiitti Heku nopeasta vastauksesta!
      Eli eikun tilaukseen sitten...
      Pitäiskö vaan ottaa kerralla useampi kun kerran noin lentelevää sorttia ovat...mulla on varmaan ollut sitten tuuria tähän saakka, vaikka keskimääräsitä huonommillakin teillä aika paljon täryytän :think
      • JNIJNI
        • 1495
        Ne on plug and play -kiinnityksellä. Kärkipihdeillä vetää pesurin ylös aukosta ja laittaa kannen kiinni.
        Multa löytyy pari kappaletta metallimustaista
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Arska556
          • Aug 2008
          • 24
          Kiitti tarjouksesta, mutta harmaat tartten -(SPARKLING GRAPHITE METALLIC - A22). Pitää sellainen nyt sitten tilata...tai pari jos eivät ole hinnan kiroissa niin on yksi sitten varalla...
          • Arska556
            • Aug 2008
            • 24
            No niin,
            osa on tilattu ja sillä on hintaa parisen kymppiä. Tulee pohjamaalattuna ja saas nähdä paljonko tulee kustantamaan oikeaan väriin veto...Ei osannut varaosapuoli hintaa sanoa puhelimessa siltä osin
            Tilasin osan Hartikaiselta Kuopiosta kun toisesta vaihtoehtoisesta (Avain-Vaunu) paikasta en varaosapuolelta ketään saanut reiluun tuntiin luurin päähän
            (Ihme homma sikäli, koska kun joskus Volvolla ajelin, niin kaikki toimi aina 100 % erinomaisesti. Pikahuolto esim. montaa luokkaa parempi kuin joskus VAG-aikoinani)
            OT: Kuopiossa BMW:n jälleenmyynti siirtyi Avain-Vaunulle (Volvo, Renault) pois Autotalo Hartikaiselta, jonka päämerkiksi jäi Mersu. Huoltopuoli BMW:n osalta jäi kuitenkin edelleen myös Hartikaiselle.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Tuollaisissa tapauksissa kannattaa samalla tilata BMW omaa maalia spray pullossa, 2x150ml pullot maksaa noin parinkympin paikkeilla.
              Niillä on hyvä vetää väriin juurikin tuollaisia piku osia kuten lampunpesurin lätkiä jne. Ja jäähän siitä sitten sopivasti maalia tulevaisuudenkin pikku fiksailuihin.
              • Arska556
                • Aug 2008
                • 24
                Jeps,
                40 euroa kustanti maalaus, mutta samaan hintaan laitettiin paikoilleen ja kahvit päälle
                Sävy on aika lähellä oikeaa (koodin mukaan maalattu) ja sanoivat maalaamosta, että mikäli en ole tyytyväinen, niin vedetään myöhemmin uusiksi. Pääasia kuitenkin, että nyt pääsi loman viettoon. Pitää katsoa sävyt sitten kun pesee auton, niin näkee paremmin osuiko kohdalleen.
                • eekuusyks
                  • Oct 2009
                  • 164
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Toimiiko tuo myös e46 että vetää pesurin pihteillä ulos?
                  Siis siten että se myös menee sinne takaisin?
                  • Janne-90
                    • Nov 2008
                    • 246
                    • Naantali
                    kyllä se imaisee sen sisälle heti kun päästät pumpusta irti. yks tapa ottaa se ylös käteen on se että kaveri ruiskii pesuvettä ajovaloille ja otat kiinni sen ennen kun pakenee puskurin sisään
                    • ommiK
                      • 147
                      Lainataan threadia.
                      E93, kuskinpuolen lampunpesin jää sentin ylös joka käyttökerran jälkeen. Auto seisoo yöt lämpimässä tallissa joten ei pitäisi olla jäässä ja nesteenkin pitäis olla niin sopivaa ettei kuplat tee mitään paineenpudotusta letkuihin.
                      Ilmeisesti jonkin sortin tyyppivika (googlella totesin että 2012 E83:ssakin valitetaan samasta) joten mikä siellä pykii/hajoaa?
                      ex-E93
                      -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        Originally posted by ommiK View Post
                        Lainataan threadia.
                        En oo omia E91 pesureita avannut (koska ne ei ole käytössä, revin sulakkeen irti), mutta E46:ssa vika mikä teki ne vuotamaan, oli letkun ja pesurin välinen O-rengas. Joskus harvoin ne jäi jumiin käytettäessä, mutta taisin suihkia sinne pesurin liukupintojen väliin silikoni tms. suihketta. Tosin se ei auta kauan, koska vuotavan pesurin neste liuotti voiteen aika tehokkaasti. Periaatteessa pesurin vaihtamalla pääsee tuosta parhaiten eroon.
                        ex E91 320d käsiaskilla
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • ommiK
                          • 147
                          Eli tuossa ei ole mitään nopeaa kikkakolmosta tiedossa... no, onneksi takuu vielä päällä mutta menee siinä varmaan taas muutama tunti päivästä hukkaan tuota odotellessa..
                          ex-E93
                          • ommiK
                            • 147
                            Itse itselleni vastaten, reilun tunnin homma korjaamolla. Etusisälokari irti ja sitä kautta pesimen teleskoopin vaihto, kuulemma jumittaa vanhemmiten paskan takia eikä ole mitenkään tuntematon case Laakkoselle.
                            Hinta osineen luokkaa 200,-, meni takuuseen niin en ole laskua ja tarkkaa summaa nähnyt.
                            ex-E93
