E92 Päivänajovalorinkulat xenoneiksi
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moi!
    Olen joskus tällöin miettinyt, miksei kokeilla vaihtaa E92:n päiväajovalot (voimakkaat rinkulat) xenoneihin?
    Rinkuloissa käytetään muistaakseni h1-polttimota, ja xenon-sarja h1:nä on saatavilla. Onko kukaan kokeillut toimiiko se?
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Onkos noissa uudemmissa peleissä (E60,90,92..) niin, että kun pelkät parkit eli rinkulat on päällä, niin ne palavat kirkkaasti ja kun ajovalot kytketään ne himmenevät? Todennäköisesti ainakin ajotietokone herjaa, jos vaihdat polttimon tilalle sytyttimen.
    Sinänsä outoa, että uusissakin autoissa nuo parkit on vielä hehkulampuilla, eikä esim. ledeillä. Ainakin xenon valoilla varustettuihin autoihin nuo ledit sopisivat hyvin.
    Diesel, fuel of satin man
    • masiaro
      • Nov 2008
      • 406
      Juuri niin. Myös jos haluaa laittaa sumuvalot päälle, valitsin pitää olla seisontavalo-asennossa niin sumuvalot suostuvat kytkeytymään päälle - silloin rinkulat ovat kuitenkin normaalia heikompia. Pelkästään voimakkaat rinkulat saa päälle 0-asennossa.
      Ledeillä en viitsi vielä kokeilla, kun ne ovat vielä kalliita (xenonit kyl viel kalliimpi) mutta xenonit tuottavat enemmän valovoimaa ja helpompi saada samansävyiseksi xenon-lähivalon kanssa. Myös useimmat ledit tuottavat sinistä valoa, ja mä taas haluan umpivalkoista valoa.
      Toinen kysymys, onko niin että kun xenonia kytketään päälle - ne tarvitsevat alussa paljon virtaa sytyttämiseen? Mietin vaan tapahtuuko xenoneille mitään jos ajovalot kytkeytyvät päälle (rinkulat himmenevät), eli sähköä virtaa vähemmän - alkaako xenon-rinkulat välkkymään tai sammumaan?
      • pouri
        • Feb 2007
        • 370
        • 06 area
        Kyllä se taitaa niin olla, että erittäin suurella todennäköisyydellä xenoneissa tulee ongelmia kun ajovalot kytketään, koska ilmeisesti H1 polttimoita ohjataan silloin alijännitteellä tai pwm signaalilla ja näistä kummastakaan sytytin ei tykkää.
        Aika tehokkaat on alkuperäiset "annelien" lamput jos ne ovat 55 wattiset H1:set. E39:sä ne taisi olla 10 wattiset?
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Siksi niitä sanotaankin "päiväajovaloiksi" eikä parkeiksi, kun ovat täystehoiset.
          Ja laillisesti saa ajaa ilman ajovaloja, siis pelkillä parkeilla = päiväajovalot.
          • DWHLL
            • Mar 2007
            • 189
            Ainakin e81:ssa päiväajovalot/parkit toimii H8 polttimoilla, tosin nekin tais olla just ton 55W. Villi veikkaukseni on, että näin saattaisi olla myös muissa malleissa..
            Täytyyhän niiden aika tehokkaat ollakin, kun niiden on tarkoitus toimia huomiovaloina, eikä pelkästään parkkeina.
            f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
            e91 325d -07 Alpinweiß
            e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
            e81 120d M-sport -08 LeMans blau
            e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
            e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
            • vekkuli
              • 1348
              • Liminka
              Poltin on ainakin E92 ja E60 LCI:ssä 35w H8.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              Tesla model 3 LR MY22
              • masiaro
                • Nov 2008
                • 406
                Hmm, taidan muistanut väärin. Niissä taitaa ollakin H8-polttimoita kuten mitä Vekkuli on sanonut. Tekee kyllä mieli kokeilla, mutta riskinä on se että jos ei toimikaan, n.100e arvoinen xenon-sarja jää ylimääräiseksi...
                • vekkuli
                  • 1348
                  • Liminka
                  Ainakin ne saa palamaan kokoajan kirkkaasti xenoneilla, jos laitat relesarjan siihen ja otat pelkän herätteen tuolta lampulta ja myös siihen sitten oikean kokoinen vastus jottei herjaa palaneesta polttimosta. Virran otat sitten akulta.
                  E93 ///M3
                  E60 530dA aka M5
                  F11 525dA Xdrive
                  • pouri
                    • Feb 2007
                    • 370
                    • 06 area
                    Joo noinhan sen voisi saada toimimaan.
                    Ompa tosiaan ihan loogista, että parkit himmenee kun ajovalot kytketään, saadaan tehonkulutusta alaspäin.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Ilman mitää erillisiä johdotuksia ja releitäkin nuo saa kyllä pelaamaan kun vähän muuttaa koodia.
