E90 parkkivalon vaihto?
  • alm
    • Feb 2007
    • 37
    Onkos kenelläkään kokemuksia tuollaisesta?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=63&fg=05
    Linkin takaa löytyy hajotuskuva, mutta ei ilmene millä tuo "laatikko" on kiinni, minkä sisällä ymmärrän tuon valonlähteen olevan. Eikös parkille tule tuo valo tuosta 9 polttimosta. Ja käsittääkseni on fyysisesti tuon takana olevan laatikon sisällä. Kulmissa näytti pikaisella silmäyksellä olevan kuusiokoloruuvit, pitää varmaan valossa katsoa tarkemmin.
    Ei kehtais viedä korjaamolle tuollaisen tempun vuoksi..
    "I'd rather be flying"
    e34
    ex. e30x1, e34x1
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    Tuosta melko hyvä ohje
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • exodus
      • 774
      Helppo, mutta aikaa vaativa homma. Noihin polttimoihin on aika hankala päästä käsiksi yläkautta, kun ei sinne näe. Ne on helppo vaihtaa kun ottaa renkaan ja sisälokarin etuosan pois.
      • alm
        • Feb 2007
        • 37
        Kiitoksia vinkeistä. Täytyypä rueta vaihtamaan.. Oiskohan tuossa ideaa että vaihtais tuon värisävyn sinisempään ja tehokkaampaan valoon.. Kokemuksia?
        e34
        ex. e30x1, e34x1
        • Tomppa e91
          • Aug 2009
          • 12
          • Bewerly Hills
          Helpoin tapa on ku otat renkaan pois ja sisälokasuojan veke.
          Tuo valonlähteen suoja on yla- ja alapuolelta klipsillä kiinni lähtee irti kun vähän pienellä taltta meisselillä avittaa.
          Itelle modattiin noihin alkuperäisen parkkihehkun runkoon hehkun tilalle ledi+ vastus. Tarvikkeet molempiin oli about 15 eetua.
          Ne ei ole niin kirkkaat että rinkulat huomaisi päiväs aikaan kirkkaassa valossa(ei ole ainakaan keltaiset), mutta pimeän tullen näyttää aivan hyvältä.
          Onhan noihin myynnissä valmiitakin paketteja 2 ledillä varustettuna.
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            Minkälaisia ledejä porukka on E90/E91 parkkeihin ruuvaillut? En äkkiseltään saanut selkoa, millainen mallin pitää olla, jotta se sopii. Ei kiinnostaisi alkaa sorvaamaan tuota alkuperäistä parkkipolttimoa (eli vaihtaa kotikonstein pelkkä varsinainen polttimo) eikä toisaalta maksaa 50e alkuperäisestä parkki"polttimosta".
            V60 D4 AWD -16
            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            ex E91 320d -06 Stage 1
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              http://www.ebay.com/itm/2x-CREE-6W-W...dV0~Gn&vxp=mtr
              Tuollaiset nakkasin omaani, kun toinen vakiohehku pimeni. Ovat nyt olleet 4kk ja vielä ainakin toimii. En muista oliko sama myyjä, mutta Kiinasta tulivat ja hinta oli samaa luokkaa.
              • AK-87
                • Apr 2015
                • 324
                • Hml
                Vois olla ihan hyvä vaihtoehto! Sopiihan nuo siis tuollaisiin karvalakkimallin halogeeniumpioihin? Eikä tule mitään vikailmoituksia? Ootko ehtinyt leimausta kokeilla uusilla tuikuilla?
                V60 D4 AWD -16
                ex V60 D4 -13
                ex E36 323i 4D -96
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  Ai tosiaan enpä hoksannut kysyä onko sulla halogen vai xenon umpiot. Halogeneissä ei ole angel eyes parkkirinkuloita, niin pääset vieläkin halvemmalla. Sinne menee ihan perus lasikantaset w5w polttimot, jotka maksaa ehkä luokkaa euron.
                  • AK-87
                    • Apr 2015
                    • 324
                    • Hml
                    Hetkonen, tarkennetaanpas vielä: onko tuolla halogeeniumpioissa ollenkaan sitä isompaa mokkulaa parkeissa? Tarkoitan siis että voinko vaihtaa normaalisti pelkän varsinaisen polttimon ilman mitään DIY-porailuja?
                    Edit: realoem:stä sainkin jo helpottavan vastauksen: ei ole tuollaista kirottua parkkimokkulaa halogeeneissa, mikä löytyy xenon-umpioista. Eli aivan tavallinen parin euron polttimo käy.
                    V60 D4 AWD -16
                    ex V60 D4 -13
                    ex E36 323i 4D -96
                    • AK-87
                      • Apr 2015
                      • 324
                      • Hml
                      Valot vaihdeltu, parkit ja ajovalot. Tiedoksi kansalle, että e91 pre-lci 320d:ssä mahtuu kaikki polttimot vaihtamaan ihan siitä konehuoneesta purkamatta mitään. Näin siis tavallisten halogeeniumpioiden kanssa. Parkit oli w5w ja ajolyhdyt H7.
                      V60 D4 AWD -16
                      ex V60 D4 -13
                      ex E36 323i 4D -96
