Perusratin vaihto sporttirattiin (E9x)
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Onkos täällä tietoa tarvitseeko ratin/airbagin vaihdon jälkeen autolle "kertoa" että airbag on vaihtunut koskapa tuo bägi on eri tyyppinen perusratissa ja sporttiratissa?
    Vai onko autolle ihan sama kunhan on joku bägi kiinni (tietysti on siis genuine BMW-osista kysymys).
    Mietin tässä vaan että uskaltaako itse alkaa vaihtamaan vai viekö suosiolla merkkiliikkeeseen. Joku oli täällä muistaakseni kysynyt ratin/ bägin vaihdolle hintaa, oli noin 50€.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Itse itselleni vastaten jos joku jokus pähkäilee samaa asiaa:
    Ei tarvitse koodata mitään jos on vaan ehjä bägi. Jos on joku bulgariasta ostettu bägi joka sytyttää airbagvalon niin silloin ei paljon koodailut auta...
    Akunkenkä on hyvä ottaa irti kun vaihtaa ratin, varsinkin jos sen tekee ensimmäistä kertaa eikä tiedä justiin miten bägi lähtee irti
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
