Q: E91 M-puskurien vaihto
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Meinasin päivittää nuo M-puskimet eteen ja taakse, niin kiinnostaisi tietää jotta tarvitseeko putken ulostuloa siirtää eri kohtaan? Vaiko tulisiko samasta kohtaa ulos kuin vakiopuskureissa?
    Ja että onnistuuko vaihtotyö ilman nosturia? Onko jotain muuta huomioimisen arvoista tässä projektissa?
    Jos joku olisi tuollaisen homman E90/E91:seen tehnyt....
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • JNIJNI
    • 1504
    Homma hoituu ilman nosturia. Takapuskurin kiinnikkeitten kanssa (kyljen puoleiset kiinnikkeet) saa olla tarkkana irrotuksessa, ettei hajoa, jos siis meinaa säilyttää vanhan.
    Pistä privalla spostiosoite, niin lähetän orkkis asennusohjeen (saksankielinen).
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      Etupuskuri asennuksesta et vanha pohjapansari ei käy et jos haluat sen kunnolla istumaan niin osta uus m-sportin pohjapanssari. Ite väkräsin/ruuvailin tuon vanhaan kiinni. Vaihoin n 2kk sit omaan e91 tuon sarjan ja vanhan purussa meni varmaan se 4h (ilmanohjeita) ja uuden kanssa meni saman verran. Sähkötöitä joutuu myös tekemään kun ne normaali sumuvalojen liittimet ei käy uusien sumareiden kanssa. Kannattaa ennekuin homman alottaa niin hommata hyvä pikkuräikkä,jatkovarsi,torxit, 10/8mm hylsyt ja ainakin etupuskurin asennuksessa helpottaa jos on kaksi tunkkia että saa puskurin kunnolla soviteltua alhaalta kiinni. omassa sarjassani ei tullu kaikki ruuveja mukana et kannattaa säästää ne vanhat tai käydä suosiolla hakemassa lisää koriruuveja.
      Mulla on jonkun verran huonolaatuisia kuvia purusta jos haluat nähdä ne kinkkisimmät paikat.
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • Lucifer-61
        • Sep 2014
        • 172
        • Oulu Ykin osavaltio
        Mulle vois joku lähetää kuvasarjaa takapuskurin irrotuksesta jos se säästäis kiinnikkeiden rikkoontumisen. Auto e91 -09 myös halpa ja hyvä automaalari vois ilmottautua.
