E92 Ohjaustehostin hajosi?
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moi!
    Tänään n.45min sitten E92:n ohjaustehostin lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Tosi raskasta pyörittää ja etenkin tosi vaikeaa pysäköidä ydinkeskustassa.
    Autolla on ajettu vasta 77tkm ja 3v vanha. Onko kenellään tiedossa tämmönen ongelma?
    Tehostin hajalla? Öljyä tarpeessa?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Sähköinen tehostin noissa kaikissa taitaa olla?
    Ajotietokone valittelis kyllä jos nesteet lopussa, mutta kannattaa nyt ensiksi tsekata itse..
    Ettei sähköissä olis jtn häikkää? ei välttämätä mitään mekaanista vikaa..
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • masiaro
      • Nov 2008
      • 406
      Luulisin kyllä että on sähköinen. Ajotietokone ei ilmoittanut mitään viasta. Kokeilin monesti sammuttaa ja käynnistää moottoria, ei auttanut. Auttaisiko jos irrottaa akkua vähän aikaa?
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        Olitko huomannut mitään epätavallista ohjauksessa,ennen kuin hajosi...esim.ohjauksen muuttuminen raskaammaksi?
        Itsellä tuntuu tuo ohjaus huomattavasti raskaammalta kun vertaan edelliseen autoon (E90 330)
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • masiaro
          • Nov 2008
          • 406
          Se on aina ollut hieman raskasta alusta asti. E90 ja E87 tuntuu kyllä paljon kevyemmältä. Nyt melkein mahdoton taskuparkkerata! Meinasin itse nousta penkiltä kun yritän pyörittää rieppaasti.
          Tarkistin just sulakkeet, sulake nro 59 on kunnossa.
          EDIT: enkä myöskään huomannut mitään epätavallista ennen hajoamista.
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            eikö se ole hydraulinen tehostin...?
            mikä auto?Diisseli/bensa,millä koneella?
            BMW F11 530 dA VOLL
            BMW E30 325i Sport
            • masiaro
              • Nov 2008
              • 406
              mutteri tais olla oikeassa, uudemmissa sähköinen mutta tässä mun tais olla hydraulinen.
              Kyseessä on 325CiA eli bensalla.
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                Eli mitään ääntä ei kuulu konehuoneesta?hihna ok?
                Pumppu ei tuota painetta -> pumppu paskana.
                en tiedä millainen pumppu näissä on...millainen rakenne.Olisko mahdollisesti pumpun sisäiset tiivisteet ym.antautuneet eikä pysty tuottamaan painetta...
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • masiaro
                  • Nov 2008
                  • 406
                  Ei mitään ihmeellistä ei.
                  Epäilen kyllä ettei pumppu toimi. Ihme kun se hajoaa jo tässä iässä.
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    Jos pumppu on paskana,niin kannattaa kysyä onko sarjassa johon sinun auto kuuluu,jotain reclaim juttuja ohjaustehostimen pumpun osalta.
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Etkös vasta vaihtanut tuon? Myyjäliikkeeseen vaan korjattavaksi :think
                      • masiaro
                        • Nov 2008
                        • 406
                        Niin mietinkin samaa, tänään soitin sinne. Haluavat lisätietoja korjauksesta ja siitä mitä on vialla. Odotan ensin tuloksen huollosta sit ilmoitan heille. Toivottavasti korvaavat..
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          Mihin ratkaisuun tässä on päädytty,korvaako liike...oliko pumppu paskana?
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          BMW E30 325i Sport
                          • masiaro
                            • Nov 2008
                            • 406
                            Moikka
                            Auto on edelleen korjaamossa ja vika löydettiin, pumppu on rikki. Sitä täytyy vaihtaa uuteen. Ehk saan auton takaisin ensi viikolla.
                            Juuri soitin autoliikelle, myyjä ei uskaltanut luvata mitään koska hänen mielestä se on kuluva osa eli se on ostajan vastuulla.
                            Onko ohjaustehostimen pumppu todella kuluva osa?
                            • Veiled
                              • Feb 2007
                              • 1130
                              no ei mun mielestä ainakaan noin nopeasti kuluva osa...toihan kuitenkin melko uusi auto vielä. ei tollaset osat saa "kulua" loppuun noin nopeesti! mä en ainakaan tommosta väitettä purematta nielis.
                              -V-
                              /// X6 35i AlpinWeiss ///
                              Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
                              www.automatrix.fi
