E91 Dvd/Navi
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    mistäs näitä prof.navin karttoja saisi kameratolpilla varustettuna?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Tommix
      • 5597
      • S:t Karins
      mm. niiltä joilla on softa pimp my nav.
      Tuolla saa mm. kameratolpat näkyviin.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        Originally posted by jartsa02 View Post
        DVD:t saa kyllä ihan koodaamalla näkymään ajossa eikä se tartte mitään turhia piuhasarjoja. Tuo vehkeen jälkiasentamiseen kylläkin tarvitaan vielä CAN-filtteri-välipalikka + orkkis-välijohtoja jne että sen saa yleensäkään toimimaan oikein.
        onnistuuko koodaus myös -09 autosta jossa on cic navi
        jos niin kuka tekee:think
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • jartsa02
          • 1132
          Kyllä sen pitäisi tuohon onnistua, kurvaa tänne nii kokeillaan
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            ensi viikon talvilomalla palaan asiaan
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • marko l
              • Apr 2013
              • 192
              • Hirvensalmi
              Laitetaanpa tähän kysymys.Olen asentamassa 07 320da profesional soittimen tilalle 2din pioneerin 1500dvd ja tilasin fanaticilta sen soittimen asennussarjan niin onko tuossa mitä otettava huomioon kun sen asentaa?
              Onko kukaan tehnyt vastaavaa asennusta?
              • marko l
                • Apr 2013
                • 192
                • Hirvensalmi
                Vastataan nyt itselle ja muille että suht helppo asentaa kyseiset osat,ja ääni paranee kummasti jo vakio kaijuttimilla.
                • Insomnia
                  • Dec 2013
                  • 17
                  • Sipoo
                  Lainataas topiccia.
                  Itseäkin kiinnostaa tämä DVD rumba.
                  Eli Autona E91 320d -10 LCI, 6,5" navilla.
                  Ainakaan mulla ei toimi DVD:t edes parkissa, mistä tiedän mitä pitää hankkia saadakeen videot rullaamaan?
                  tarviiko ostaa esim tällänen + koodaus? http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...at=0&_from=R40
                  Vai mistä on homma kiinni? Mahdollisimman paljon haluais käyttää olemassa olevia hallintalaitteita/ohjelmalähteitä.
                  - Onko BMW:ssä mahdollista pyörittää elokuvia/musiikkivideoita yms. USB:n kautta? Vai tarvitaanko tähän jo ulkoinen lähde? Autossani ei ole tehdasasenteista USB:tä. Mitä kaikkia formaatteja/tiedostomuotoja "iDrive" ymmärtää?
                  - Miten onnistuu ulkoisten näyttöjen lisääminen (niskatukiin) BMW:n omiin laitteisiin, saako siis ns. video signaalia ulos mistään?
                  - Onko ainoa vaihtoehto ostaa tälläinen ja siihen lisätä ulkoisia multimedialähteitä? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-iDrive...item3cda18780e
                  Ja onko noin muuten kenelläkään kokemusta yllämainitusta laitteesta+ lisänäytöistä? Meneekö yhtään synkassa vakio näytön kanssa? (tiedän että riippuu näyttöjen vasteajasta yms. mutta voi itse moduulissakin olla järkyttäviä input lageja) Jakaako laite "iDriven" kuvaa video outtiin jos ei ole ulkoista laitetta aktivoitu?
                  Ja vielä, mitä tarvitsee tehdä jos ostan 8,8" näytön käytettynä että saa sen toimimaan kuten se on suunniteltu? 2 kuvaa vierkkäin yms.
                  Pitäis vähän tietää mitä palikoita alkaa tilailee/hamstraamaan
                  alla oleva mielessä mutta haluis vaan käyttää BMW:n omia ohjelmalähteitä jos suinkin mahdollista. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=22556
                  Kiitos jo etukäteen vastauksista ja pahoittelut tyhmistä ja sekavista kysymyksistä... :think
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Esim. BMW:n oma CIC lisänäytöllä sekä Comboxilla palvelisi toivomuksiasi.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Insomnia
                      • Dec 2013
                      • 17
                      • Sipoo
                      #25
                      Kiitos vastauksesta, löysin tälläisen topicin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=2775000 eli käytännössä tarviin kaikki mainitut osat vai pätevätkö nämä vain e60:een?
                      Tarviiko puoli autoa purkaa vai tapahtuuko kaikki asennustyö kontissa comboxin alueella?
                      Ilmeisesti käsinojan USB/AUX piuha pitää ainakin vaihtaa jos tahtoo USB:n käyttöön?
                      Kaikki tarvittavat ominaisuudet on noin muuten olemassa: bluetooth, iDrive, Navi, AUX yms.
                      tälläisenkin löysin http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=537592 mutta tuolla keskitytään turhan paljon bluetoothiin ja handsfree mikkeihin. + Ilmeisesti combox asennettiin hanskalokeroon/sille kuulumattomalle paikalle.
                      Koska kyseessä ei kuitenkaan näytä olevan aivan plug&play homma niin foorumilta löytyy varmaan osaavia kavereita jotka olisivat valmiita auttamaan miestä mäessä, korvausta vastaan luonnollisesti? Mahdollisesti asennuksen ja ehdottomasti koodauksen kanssa?
                      • Tertsoni
                        • Dec 2009
                        • 145
                        • Satakunta
                        #26
                        Originally posted by Nettipepe View Post
                        Niinku sulla on auto -09 ja siis CIC
                        Mulle laitettiin cic kesällä ja kun testasin niin dvdt ei näkynytkään.. Ei ole ehtiny tavata buksinia että tarkistettas asia..
                        Nyt kiinnostaa kun löysin juttua että pitäisi olla
                        varuste: 698 Area-Code 2 (eurooppa)
                        Pystyykö tota koodaamalla laittamaan cic:iin vai pitääkö koko purkki vaihtaa?
                        Dvdn ku tuuppaa sisää näytössä lukee vain unreadable
                        EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Tottakai pystyy koodaamaan. Lukeeko se musiikkia dvd levyiltä?
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Tässä tapauksessa toimimattomuus johtuu just siitä että tuo koodi puuttuu auton varustelistalta, ei ole ensimmäinen vastaava tapaus.
                            • Tertsoni
                              • Dec 2009
                              • 145
                              • Satakunta
                              #29
                              Selvä, mietein kun kaikilla on oletus ajatuksena että cic toistaa dvd:t.
                              Retrofiteissä se vaa näköjää pitää muistaa tarkistaa..
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Näissä retrofiteissä on monta muutakin asiaa mitkä pitää tarkistaa ja kaikki retrofittaajat ei näitä muista, jaksa tai osaa tutkia.
