Moottorin tehot hävisivät, kone hyytyi E92 335i **UUSI VIKA ILMENNYT 17.1.2011**
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Originally posted by Johan Dark View Post
    Kiitos.
    Ihme perseilyä kyllä.. maahantuojan vastaus Laakkoselle oli, että ei korvaa kokonaan viallista korkeapainepumppua koska olen auton toinen omistaja WTF?? Bmw varaosissahan on lisäksi 2v. takuu.
    No odottellaan vastausta.
    Maahantuoja on virhevastuussa autosta vain ensimmäiselle omistajalle.
    Takuuseen tehty korjaus ei jatka takuuta = et saa osalle varaosatakuuta mikäli et itse osallistu osan kustannuksiin. Tuolle uudelle pumpulle saat sen 2vuoden takuun, kun olet siitä kerran ½ maksanut.
    Jos olet ostanut auton liikkeestä, niin automyyjä on ensimmäinen jolle laitat reklamaatiota. Jos auto on ostettu yksityiseltä, niin ainoa vaihtoehto on oikeastaan tyytyä annettuun vastaantuloon ja laittaa kättä taskuun.
      • 9232
      Syvältähän tämä homma on, mutta noin se menee. Takuuvaihdetun osan takuu jatkuu siihen saakka, kuin se olisi jatkunut alkuperäisellä osalla. Nyt ainakin osin maksetulla osalla sen takuun täytyy olla täysi 2 vuotta.
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #63
        Originally posted by unskelotti View Post
        Eihän sun pidä maksaa muiden tekemästä virheestä. Lähtisin valittamaan.
        Kerrotko vähän tarkemmin? Kuka on tehnyt ja minkälaisen virheen?
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #64
          Itsellä jäi aikoinaan epäselväksi,mikä tossa HPFP:ssa hajoaa?Eikö se ole ihan mekaaninen pumppu?Meneekö siellä sisällä jotain paskaksi vai mitä?
          Niin ja itselläkin vaihdettiin 330:seen 2xHPFP.Tosin vaihtojen välillä ajoin vain 5 km
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • Johan Dark
            • 334
            Joo minuakin kiinnostaisi tietää miten tämä pumppu toimii, ja mikä siinä hajoaa. Eikös Bmw uusinut tämän pumpun ja vaihtanut niitä näihin viallisiin malleihin?
            Kyllä mielestäni jos pumppu hajoaa n.20 000km ajon jälkeen voidaan puhua jonkinasteisesta valmistusvirheestä / viallisesta tuotteesta.
            • arska86
              • Jan 2008
              • 309
              Mielipiteet toki ovat sallittuja, mutta topicin perusteella et ole ostanut nyt hajonnutta pumppua vaan se on vaihdettu takuuna / goodwillinä, jolloin tuotteelle ei saa takuuta. Tällöin tuotteella ei ole myöskään myyjää, jota voisi vaatia virhevastuuseen.
              Kuluttajavirastokaan ei pysty ihmeisiin ->keksimään tuotteelle maksajaa, jos virhevastuullinen taho puuttu. Pelkästään kuluttajasuojalakia tutkimalla on ylipäätään ihme, että sait mitään vastaantuloa korjaukseen.
              Reklamoidahan tietty voi vaikka kenelle, jos tuntee kokeneensa vääryyttä.
              Jos asiasta jotain hyvää etsii, niin jos tuo uusi pumppu hajoaa, niin sen vaihdosta ei aiheudu sinulle mitään kustannuksia seuraavan kahden vuoden aikana
              • Netsk
                • Feb 2009
                • 238
                BMW:n varaosilla on kuitenkin kahden vuoden takuu.
                F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Liittyy topicin aiheeseen miten?
                  Tässä ei ole kukaan ostanut BMW-varaosaa ennen tätä viikkoa. Takuuseen vaihdetulle osalle ei saa uutta 2vuoden takuuta vaan takuu päättyy siihen päivään, kuin alkuperäisen tuotteen takuu päättyy.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Noinhan se meneepi, mutta muistakaa ettei se maahantuojan vastuu lopu takuun umpeutumiseen. Tai käytetyn auton myyjäliikkeelläkin on vastuu, etenkin jos menee joku tuollainen osa että auto on kerrasta käyttökelvoton ja aikaisemmin huollettu oikein.
                    • Johan Dark
                      • 334
                      Loppu hyvin, kaikki hyvin. Pumpun vaihto (työosuus) + pumppu meni lopulta valmistajan piikkiin.
                      Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
                      • MakeH
                        • 1182
                        http://www.kuluttajavirasto.fi/File/...tokaupassa.pdf
                        Tarkennuksena tähän, että takuu säilyy mikäli ensimmäinen omistaja myy suoraan toiselle omistajalle! Mikäli auto kiertää autoliikkeen kautta, takuu katkeaa.
                        • arska86
                          • Jan 2008
                          • 309
                          Eli onnellinen loppu Epican aiheuttamia traumoja lukuunottamatta
                          Takuu säilyy takuun voimassaoloajan vaikka auto vaihtaisi omistajaa liikkeen kautta, mutta yksityisten välisessä kaupassa ei ole kuluttajasuojalain mukaista virhevastuullista tahoa. Jopa tuolla kuluttajaviraston sivuilla on tummennetulla tuo "ensiostaja".
                          Kysyä toki voi ja joihinkin hommiin voi saada hyvätkin vastaantulot vaikka ei olisi ensiomistaja, mutta velvollisuutta kenelläkään ei siihen ole, ellei autoa ole ostettu liikkeestä.
                          Kuluttaja voi tietyissä tilanteissa esittää vaatimuksia myyjän sijasta tai ohella myös aikaisemmalle myyntiportaalle silloinkin, kun kyseessä on muun kuin takuun piiriin kuuluvan virheen korjaus. Autokaupassa aikaisempi myyntiporras tarkoittaa yleensä maahantuojaa. Tällainen oikeus on kui-tenkin vain ensiostajalla eli henkilöllä, joka on ostanut auton uutena
                          • MakeH
                            • 1182
                            Ehkä näin, mikäli auto on myynnissä saman merkin liikkeessä. Muutenhan tuo tuntuisi asiakkaasta aika epäluotettavalta.
                            Tuossa kuluttajaviraston dokumentissa lukee jokatapauksessa: "Takuu päättyy, jos auton ensi ostaja luovuttaa auton takuun voimassaoloaikana autoalan elinkeinonharjoittajalle, eikä takuunantaja ole jatkanut takuun voimassaoloa."
                            • arska86
                              • Jan 2008
                              • 309
                              Keskustellaanko me takuusta, virhevastuusta vai näiden ehtoja yhdistelemällä saadusta sekasotkusta, jolla ei ole mitään tekemistä lain kanssa?
                              *Takuu menee takuunantajan takuuehtojen mukaan.
                              *Virhevastuussa on auton myyjä(myyjä ja maahantuoja yhteisvastuullisesti, kun auto ensimmäisellä omistajalla)
                              *Yksityisten välisessä autokaupassa mikään kolmas osapuoli ei ole tuotteesta virhevastuussa. Takuun voimassaolo takuuehtojen mukaisesti
                              • MakeH
                                • 1182
                                Minä puhuin takuusta, sinä voit puhua ihan mistä haluat! Jokainen osaa varmaan lukea tuon kuluttajaviraston dokumentin.
