320d e91:n kone täristää käynnistyksen yhteydessä
  • mahead
    • 38
    #61
    Originally posted by Rubu View Post
    Tuo 30 asteen käynnistystä tarkoitin.
    Mulla tosin on säteilylämmitin öljypohjassa, sulla tais olla webasto. Se voi tehdä jotain eroa.
    Mulla jää omassa kierrokset noin puolen minutin ajaksi 1000 päälle ennen kun laskevat tyhjäkäynnille, sulla näyttää tippuvan suoraan tyhjäkäynnillä.
    Mikä lie sekin ero...
    Webastohan minulla. Normaalisti se lämmittää tuonne n. +20 ⁰C lukemiin jäähdytinnesteen, mutta tänään oli vähän poikkeuksellinen kotiinlähtö töistä, joten en ehtinyt lämmittää autoa lainkaan. Pihalla n. -8 ⁰C, ja moottorin lämmöt jossain nollan tienoilla (en huomannut katsoa ennen starttia, vasta sen jälkeen). Hehkun valoa en ehtinyt nytkään nähdä, ja auto starttasi heti ja hyvin. Tällä kertaa kuitenkin minullakin piti kierroksia n. puolisen minuuttia tuhannen tienoilla, josta ne sitten hitaasti tippuivat normilukemiin.
    Joten tältä pohjalta; jäiskö sulla kone kuitenkin vähän kylmäksi sen säteilylämmittimen kanssa, ja tekoäly kompensoisi sitten sitä pitämällä kierroksia hetken vähän korkeammalla? Näin tuntui toimivan myös E30 ja E36 dieselit.
    • Rubu
      • 809
      Joo, siis säteilijä on öljypohjassa, joten ei siellä mikään muu lämpee kun öljy...
      • masiaro
        • Nov 2008
        • 406
        #63
        Moi taas
        Tähän asti oon kuvannu muutamia uusia videoita kylmäkäynnistyksestä ja tänään törmäsin tosi outoon tilanteeseen; klo 16 olin lähdössä Ikeaan. Auto oli Kruununhaas merirannan parkkialueella yön yli. Käynnisti tosi raskaasti. Mitä vikana?
        • mahead
          • 38
          #64
          No niin, tänään oli tälle talvelle ensimmäinen tällainen 30 pakkasasteen lähtö. Startti kankeudessaan oli aika samankuuloinen kuin edellisen postaajan youtube-videossa, mutta arvelisin tämän johtuvan alhaisesta akun varauksesta (ainakin omani on ollut pari viikkoa pelkässä kaupunkiajossa ja webasto käytössä, ja tämä kyllä tuntuu suoraan startin terävyydessä -- tai sen puutteessa).
          Mutta ylläolevan linkin sivuääni on edelleen mukana. Tänään tosin tapahtui sellaista, että kun luulin sivuäänen lakanneen, niin itse asiassa se olikin muuttanut vähän muotoaan eikä kuulunut tuulettimen pöhinän alta, ennen kuin vasta määränpäässä kun satuin menemään pihalle ja kone oli vielä käynnissä. Siellä kuului ihan selvästi sellainen "rallattava" ääni, moottori pyöritti jotain mikä ei enää antanut vastusta. Eli veikkaan, että se jokin mikä tuossakin videolla kuului, otti ja petti nyt sitten.
          Olisiko mitään veikkauksia mikä siellä olisi voinut särkyä? Moottori itsessään kävi aivan normaalisti, ja kokeilin vielä startata autoa uudestaan eikä siinäkään ollut mitään ongelmia (startti siis toimii). Voisiko jossain palikassa olla liian lämpimässä jähmettyvät öljyt, ja nyt 30 asteen pakkasilla se vain hajosi kun öljyt jarruttelivat? Mutta mitä kaikkea moottori käydessään pyörittää samalla? Laturia nyt ainakin, ja tämän toimivuus onkin salavalikon kautta helppo tarkistaa.
          Mutta mitä muuta? Ilmastoinnin kompurasta ilmeisesti jokin akseli ainakin pyörii, vaikka itse kompura ei käytössä näillä pakkasilla olekaan. Joten voisiko siinä jokin olla jumitellut kankeiden öljyjen vuoksi?
          Startti ja bendix tarkistettiin viime talvena, ja niiden osalta tuomio oli että ovat kuin uudet, ja että sivuääni ei voi johtua niistä. Ja kuten sanottua, auto starttasi sivuäänen muuttumisen jälkeen ihan ongelmitta (mutta rallatus toki kuului uudenkin startin jälkeen).
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #65
            Originally posted by exodus View Post
            Onhan siellä kuitenkin vielä erikseen hehkulle valo mittaristossa. Jos se syttyy, niin auto ei starttaa heti kun painetaan start-nappia.
            Eli pitäisiko tuon hehkun merkkivalon syttyä kun ovet avaa? Vai vasta sitten kun tyrkkää avaimen paikalleen? Saako hehkutusta itse ns. pakotettu? Yhden ainoan kerran olen vilaukselta nähnyt merkkivalon kun painoin vahingossa starttia ilman kytkintä.
            Ei oo ollu tarvetta tehdä kylmäkäynnistyksiä mutta joskus sekin vielä tulee eteen niin olis hyvä tietää että tiomiiko hehkutus niinkuin pitääkin :think
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • hattiwatti
              • Feb 2008
              • 255
              Luulen, että se hehkuttaa 'salaa' . Eli hehkutukset on jo hoidettu kun painat starttia ja auto lähtee heti tulille. En tiedä aloittaako se jo kun avaat oven vai laitat avaimen koloon, mutta itse näin hehkun valon ensimmäistä kertaa vasta kun yksi aamu leikin ajotietokoneella jonkun aikaa ennen käynnistämistä.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #67
                Tämäkin selviäisi jos lukisi ketjun alusta asti
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  #68
                  Ketju on kyllä luettu mutta kun ei oikeen mikään tunnu pitävän paikkaa ainakaan oman yksilön kohdalla...
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #69
                    jos huonosti starttaa ja täristää, niin hehkut tarkistukseen. itselläkin varmaan yksi hehku pimeänä.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #70
                      Ai se että auto hehkuttaa jo kun avaa kuskin oven? Ei silloin näy hehkun merkkivaloa enää startatessa. Odottele joku aika ovi auki ja tyrkkää vasta sitten avain paikoilleen josko sitten näkyy merkkivalo kun hehkuttaa uudestaan.
                      Jos on viallisia hehkuja niin niistä on vikakoodit muistissa.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #71
                        näkyykö sieltä mikä hehku on koodin antanut, vai antako se vaan yleisesti että hehkuissa vika?
                        Vanteet edullisesti
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #72
                          Riippuu toki testeristä.
                          Tässä INPAlla luettu E46:sta:
                          4222 4222 Glow plug zylinder 2
                          Error counter: 1
                          Logistic counter: 40
                          Mileage 155930 km
                          average engine rotational speed 0.00 rpm
                          coolant temperature 26.03 deg C
                          maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar
                          injection volume setpoint without volume offset 30.33 mg/cyc
                          intaken air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
                          charge pressure value 1014.15 hPa
                          linearised APP1 0.00 %
                          Battery Voltage 11730.69 mV
                          Vehicle speed 0.00 km/h
                          status glow scale 0.00 -
                          No signal or value
                          Test conditions fulfilled
                          Error not occurred yet
                          Error would not cause a warning lamp to light up
                          Fehler in Entprellphase
                          Error code: 42 22 04 02 00 00 01 28 3C E9 00 4C 00 4D 00 67
                          00 48 00 00
                          • GuardianFIN
                            • Jul 2010
                            • 69
                            OT:
                            mallia kylmäkäynnistykseen
                            Kyllä se on vain komiaa ku on neljä vuodenaikaa! Sadekesä, loskapaska, vitunkylmä ja mikälie
                            BMW 120da
                            • Vesper
                              • Sep 2010
                              • 240
                              Auto ei hehkuttele mitään kun ovia availlaan.
                              Tuolla lisää aiheesta :
                              Käsitellään E6X:ä mutta koskee varmaan myös E9X-malleja
