... Onko autossa vikaa vai onko oikea ominaisuus? Tarkoitan, että esim. estääkö tietsikka takalasin avaamisen pakkasella+kostealla tms?
e91 takalasi ei aukea
Last edited by ducatirocks; 08-11-2009, 10:21.- F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -Tags: None
Noin uudesta kun kyse niin epäilisin sulkake vikaa, tai sitten kytkimen fyysinen rikkoutuminen.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Ok. Lähden etenemään sulakkeelta ja siitä sitten kytkimelle...
Mistä löytyis virtapiirikaavioita ko peliin?- F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
Mulla oli samaa vikaa E61:ssä.Originally posted by ducatirocks View Post... Onko autossa vikaa vai onko oikea ominaisuus? Tarkoitan, että esim. estääkö tietsikka takalasin avaamisen pakkasella+kostealla tms?
siinä on samanlainen se lasin aukaisunappi,
mulla pääsi kosteutta pariin otteeseen
ja aiheutti epämääräistä sähköongelmaa (söi akkuja jne.).
Uusi osa maksoi 33,50 Laakkosella
(löytyi useammalla varaosanumerolla, autooni 5 erillä,
ja uusin oli halvin ja löyty hyllystäkin osaa).
Sen nupin kannen saa vänkäämällä irti,
tosin siinä on sivussa hakaset jotka voi vaurioitua.
Alta löytyy kytkin, jos siellä on kosteutta, vika on siinä.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Mulla sama ongelma, eli takalasin avautuminen loppui.
Pystyykö vikakoodilaitteilla näkemään tuleeko signaalia napilta tai vastaavasti antamaan lasille avauskäskyä? Saisi rajattua ongelmaa napin tai moottorin osalle ja sitten nappi tai moottoriostoksille tai johtoja mittailemaan katkeamisen varalta.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Originally posted by O.K. View PostMulla sama ongelma, eli takalasin avautuminen loppui.
Testerillä saa annettua avauskäskyn.Jos aukeaa testerillä niin voi myös ottaa sen yläreunassa olevan lipan irti ja kokeilla yhdistää sieltä johdot liittimeltä.Jos toimii yhdistämällä johdot niin kytkin rikki,jos ei toimi niin luukun johdot poikki todennäköisesti.
