e90 puhaltimesta
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    e90 puhaltimesta
    Automaatti-ilmastoinnilla. Tekee sellaista, että rullaa puhaltimen ohjauksen palkit melkein loppuun asti, ennenkuin puhallin herää eloon. Herää aina siinä vaiheessa kun on kaksi palkkia vajaa täydet. Olen nyt huomannut asian sen jälkeen, kun autoon asennettiin eberi. En tosin ole varma tekikö myöskin ennen sitä ja nyt vaan on laittanut merkille. Muuten säätö toimii oikein, pienelläkin ohjauksella.
    Tekeekö muilla tätä? Ainoa, mikä eberin asennuksessa muuttui puhaltimen ohjaukseen, että tuli n. puoli metriä lisää piuhaa paneelilta moottorin ohjausmodulille (tällä nyt ei voi olla vaikutusta).
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 164
    Ajattelin jatkaa tähän vanhaan keskusteluun vaikka ei suoranaisesti liity alkuperäisen kysyjän kysymykseen.
    Eli noin 45min ajon jälkeen on alkanut puhallinmoottori sirisemään. Voiko sitä jollain tavalla rasvata ja jos voi niin mitä rasvaa voisi käyttää? Vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa uusi moottori?
    Katselin youtubesta jonkun amerikkalaisen tekemän videon puhaltimen vaihdosta. Ei liian vaikea, mutta hieman työläältä vaikuttava homma.
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1907
      • N/A
      Ei se rasvaaminen sen helpompi homma ole, irroittaman sen puhelimen joutuu joka tapauksessa.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • kooma
        • 1058
        • Pikis
        Raitisilmasuodattimen alta voit yrittää saada ensin rasvaa akselille, siihen ei paljon aikaa ja vaivaa mene. Pillillä tai valutat jotain tankoa pitkin. Jos ei auta niin sitten puhallin irti. Jotain suht hajutonta rasvaa varmaan kannattaa käyttää.
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          Ite nappasin juurikin viikonloppuna puhaltimen irti ja rasvasin laakeria kun vähän sirisi käynnistyksen jälkeen. Aikaa meni ehkä vartti. Toki joutuu makoilemaan ei niin mukavassa asennossa hanttarin jalkatiloissa ja pyörittelemään sitä möttiä ahtaassa välissä, mutta tehtävissä hyvinkin...
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • mirrinmurkina
            • Jul 2012
            • 164
            Ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta onko kaikissa e9x ja e8x malleissa sama puhallin? Ajattelin käytettyä hommata.
            Tietääkö joku vielä mikä on oikea saksankielinen termi puhallinmoottorille. Lüfter Motor tai Gebläse Motor sanoilla ei ebaysta löytynyt mitään. monipuolistaisi vähän valikoimaa jos voisi ostaa myös saksalaisilta.
            f10 535xi vm2011
            e92 335i vm2007
            e90 320i vm2005
            e46 328CiA vm1999
