BMW E90 320D ´06 - Kytkin/Perä
  • Jookra
    • May 2009
    • 6
    • Linz
    Onkos kellään kokemuksia moisesta aiheesta kuin:
    Autolla kun aamulla lähtee liikkeelle (kylmänä), niin ihan kuin kytkin nykertelisi ja ihan hetken vain nyityttää autoa. Saattaa kestää joku 10min ennenkuin lopettaa. Tekee sitä vain kun ykkösellä lähtee pysähdyksistä.
    Voiko olla perästäkin johtuvaa vai onko kytkimen luisto ainoa vaihtoehto?
    Onko muilla samanlaisia onkelmia samanlaisissa tai erilaisissa bemuissa ja tutkituttanut syytä?
    Kyseleepi huolestunut, sillä autolla ajettu vasta 96tkm ja jos ei tosiaan oo huonosti pelannu kytkimellä, niin ei pitäs kyllä vielä olla minkään kytkinlevyvaihtojen aika saatikka mitään peräonkelmia...
  • Tepe1
    • Mar 2009
    • 27
    Olen kuullut, että olisi ihan tyyppivika. Tai toivoisin näin, koska mullakin aavistuksen repii myös kylmällä Eikä omassani ollut kuin 41000 mittarissa kun sen ostin ja alusta asti huomasin ko piirteen...
    e60 530dA M-Sport LCI
    e91 330dA
    e90 320da
    • Jookra
      • May 2009
      • 6
      • Linz
      Terve Tepe,
      Toivotaan, että sitä vois meillä sit kutsua ominaisuudeks eikä viaksi, joka ei sit kasva ajan ja kilometrien myötä tai riko muita ympärillä olevia osia.
      Jos jollain on vielä enempi tietoa ko.aiheesta, niin ilmoitelkaahan ihmeessä.
      Thanks!
      • 03R6
        • 153
        • Kotka
        samoin täällä
        130 tonnia ajettu ja noin 90 tonnista asti ollut sama ilmiö, mutta VAIN kostealla säällä. Ja siis ainoastaan moottorin ollessa kylmä eli päivän ensimmäisellä käynnistyksellä. Muulloin ei täristä lainkaan kun kytkintä nostaa.
        • rville
          • 293
          • Pori
          Tyyppiviaksi tai oikeastaan "ominaisuudeksi" tuo usein mainitaan.
          Olen itsekin tällä foorumilla asiaa kysellyt. Siitä vanhasta ketjusta selviää osa joka pitäisi kai poistaa? jotta ongelma poistuisi.
          Jännä vaan, että ainakin meillä ongelma ilmenee yleensä kostealla kelillä.
          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
