E91: CCC rikki?
  • MakeH
    • 1182
    E91: CCC rikki?
    I-drive näyttö meni perjantaina pimeäksi sekä äänet katosi. Palasi lyhyen pysähdyksen jälkeen takaisin. Auto oli taas jonkun aikaa parkissa, vika tuli jälleen. Tänään aamulla kuva toimi, ääni ei.
    Kokeilin resetoida ottamalla sulakkeen pois puoleksi tunniksi. Nyt tuuletin, cd ja/tai dvd pyörii, mutta mitään muuta ei tapahdu. Ei kuvaa, ei ääntä.
    Saako tuon henkiin uudelleen ohjelmoinnilla, vai onko jotain sähköistä vikaa?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Oletko koittanut vikakoodeja lukea? Aloitetaan sillä
    • MakeH
      • 1182
      CCC GW ei saa yhteyttä.
      Junction box sensijaan herjaa, jotta Supply, terminal 30g-f, CCC, M-ASK does not respond. Syyksi veikkaa bistabiilia relettä. Mutta tuota bistabiilia relettä voi ohjailla junction boxin kautta, virrat katkeaa CCC:ltä ja palaa takaisin.
      Mitäs sitten kokeillaan?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        No sitten koitat ajaa tuoreimman softan siihen, jos ei ota softaa vastaan niin se on sökö... Ei olisi ensimmäinen
        • MakeH
          • 1182
          No voi $aakeli. Onko noita kukaan avannut, että mikä hajoaa? Meinaan vaan kun ei kerrasta tiltannut, vaan pätkittäin, eli olisiko jopa kuivuneita konkkia tms.
          Niin, ja saako softat ajettua ilman optista päätä näihin uudempiin...?
          • Muuli
            • 117
            Ootko tarkastanut akun varaustilan?
            Tuo virtapiiri 30g katkaisee syötön esim. ccc:ltä jos varaustila laskee liian huonoksi.
            30g rele on JB:n sisällä eli tuskin saa vaihdettua.
            Ja softaa ei saa ajettua jos ccc ei edes vastaa.Ilman Mostia ohjelmoiminen
            kestää pirun kauan,mahdollisesti ei edes ota softaa.
            • MakeH
              • 1182
              Akussa on virtaa, CCC:lle tulee sähköt. DVD ja CD pyörii, sekä tuuletin puhaltaa.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Jos softa on jumissa/sekoamaisillaan niin kyllä sinne uuden saa ajettua vaikka ei testerin pyyntöihin vastaisikaan (jos HW on ehjä). Eikä siinä montaa minuuttia mene kun softan päivittää ilman Mostia.
                • Muuli
                  • 117
                  Näin varmaankin muilla ohjelmilla,mutta mulla ei kokemusta kuin demarin omista.
                  • MakeH
                    • 1182
                    Nyt on uusi käytetty CCC paikallaan. Toimi heittämällä. Nyt jos löytyisi joku koodaustaitoinen, joka puukottaisi VIN koodin kohdalleen tulevaisuuden ohjelmointeja helpottamaan.
                    Eli koodaustaitoiset Helsinki - Vaasa ja Helsinki - Savonlinna suunnilla käsi pystyyn!
                    EDIT: Ei toimikaan heittämällä. Laittessa on liian vanha softa, ei lue -09 karttaa. VIN siis ensin kunton ja sitten uusi softa.
