E90:n angel eyesien vaihto
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moi
    Viime viikolla ja eilen yritin itse vaihtaa autoni parkkilamput (angel eyesit) ledeihin enkä saanut sille tarkoitettua luukkua auki.
    Onko joilla aikaa vaihtaa ne? Palkinto luvassa Auto sijaitsee pks-seudulla.
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moikaikkitaas,
    eikö kenellään oo aikaa? :P
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      Taitaa tarvita ottaa sisälokarin etummainen osa irti. Ei onnistu siitä pienestä luukusta. Itsellä sama edessä joulunpyhinä. Pistän samalla kaikki polttimot uusiksi. LED-parkit on jo tilattu, uudet xenon-polttimot ja uudet H7:t pitkille. Ei tarvitse heti olla repimässä muoveja irti.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 1002
        Itse vaihtaneena voin todeta, ettei huvita tehdä kauhean usein. Suosittelen pelkästään (lähi)xenonienkin vaihtamisessa tuon etumaisen sisälokarin osan poistamista. Sen voi periaatteessa vaihtaa siitä luukusta, mutta jos nosturille saa, niin samalla vaivalla ottaa sen lokarinpalan irti. Kannattaa katsoa, että se umpion kotelo tulee kunnolla kiinni, muuten on umpio heti täynnä kosteutta.
        Se parkin kuppimainen kotelo vaatii pienen torxin (3mm, 4mm?), räikän sopivan jatkovarren kanssa ja pinnaa. Täällä jossakin oli ohjeet jonnekin jenkkifoorumille, missä oli kuvitetut ohjeet. Kohtalaisen aneeminen puhde; pään kun tukee mukavasti jarrulevyyn eikä pidä kiirettä, niin meneehän se.
        Ainakin tehtaan sporttialustalla varustettuna ei mitään toivoa nakkisormisella vaihtaa rengas paikallaan ainakaan xenoneita.
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • masiaro
          • Nov 2008
          • 406
          E39-530A, kiitos vinkistä. Huh hölmöä kun ei ole helppo vaihtaa.
          Tänään ajotietokone ilmoitti, että oikea vanha parkkilamppu sanoi sopimuksensa irti. Onneksi mulla uudet Ledit valmiina mutta ongelma on vain se ettei minulla ole lämmin autotalli missä voi viipyä niiden kanssa.
          Prkl
          • JNIJNI
            • 1507
            Juu, tein myös saman homman omaan E91:een. Ei se kovin paha homma ole, mutta kannattaa kahteen kertaan varmistaa, että kokoamisvaiheessa kaikki tiivistepinnat tulee varmasti kunnolla paikalleen. Sen verran "pitkää kättä" joutuu käyttämään, että parempi varmistaa kuin katua jälkeenpäin.
            G21 LCI 330e xDrive 2022
