E90 kitinää/siritystä ilmastointilaitteesta
  • erga
    • Sep 2009
    • 11
    • Nakkila
    Auton ilmastointilaite alkoi tänä aamuna pitämään todella inhottavaa kitinää/siritystä. Tuo ääni ilmenee vain keskialueen pyörintänopeuksilla ja kierrosluvun määrä vaikuttaa sen voimakkuuteen. 130 kilometrin työmatkalla ääni ei vähentynyt eikä myöskään lisääntynyt.
    (esim puhallinnopeus 2 niin alkaa kuulumaan kun kiekat yli 2000rpm, puhallinnopeus 3 kitinää kuuluu koko ajan, maksimipuhalluksella ei kuulu lainkaan)
    Auton takuukin umpeutui juuri sopivasti :(
  • mpaa
    • Aug 2009
    • 13
    • Lohja
    Sama juttu täällä. Pakkasten tultua ääni alkoi ja kuuluu koko ajan, myös moottorin lämmettyä. Tosin nyt tutkimuksessa moottorin huono lämpeäminen, kun ei nouse 50 astetta korkeammaksi(ulkolämpötilan ollessa -10). Saa nähdä paraneeko jos ja kun moottoriin saadaan normaalilämmöt. Termari vaihdettu, ei auttanut ja seuraavaksi vaihtovuorossa EGR:lle menevän linjan termari.
    BMW e91 320 da vm.2006
    • erga
      • Sep 2009
      • 11
      • Nakkila
      Minulla ei taasen lämpiämisen kanssa ole ongelmia. Pakkasen tuomaa luulen.. mietiskelen tässä vaan että tulisikohan tuo äännähtely laturista kun on noin riippuvainen kierroksista. No vuosihuolto ensiviikolla joten siellähän tuokin sitten selvinnee..
      • vilvaine
        • Dec 2013
        • 2
        • janakkala
        samaa vikaa ittellä...
        millä tuo vika saatiin korjattua? muistatko vielä?
        • AC*
          • Jun 2007
          • 205
          Omassa oli samaa vikaa, pienemmillä nopeuksilla sirisi tai kitisi ja isommilla näitä ei kuulunut. Vaihdoin puhaltimen ja ongelma katosi, oli ruostunut moottorin laakerointi aika pahasti, mikä lie tuon äänen aiheuttanut.
          i4 M50
          • Homebrew
            • 349
            • Paimio
            Omassa autossa ilmeni myös kitinää, otin puhaltimen moottorin irti ja rasvasin laakerin kun näytti vähän ruosteiselta... Puolen vuotta on taas menty ilman kitinöitä, saa nähdä kuinka kauan vielä mennään =)
            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
            Ex. E91 330d -07
            • Jonhi
              • Mar 2013
              • 166
              Kauanko meni hommassa? Ilmeisesti hanttarin jalkatilasta tuohon moottoriin pääsee käsiksi vai olenko täysin väärässä?
              E93 330dA LCI -10 M-Sport
              F31 320d -12 Luxury Line
              Ex's
              E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
              E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
              • Homebrew
                • 349
                • Paimio
                Jep, hanttarin jalkatilasta pääsee käsiksi. Mulla meni vajaa puol tuntia operaatioon, vähän ahdasta siellä on, mutta kyllä sen moottorin saa ulos sieltä ilman että tarvii purkaa edestä pois tavaraa..
                Ex. E91 330d -07
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  Joku noheva toisella foorumilla ujutti nippusidettä pitkin öljyä tai voiteluainetta puhaltimen moottoriin moottoritilan kautta, eli ilmeisesti raitisilmasuodattimen kautta pääsee perille.
                  Täytyy kokeilla kun oma kitisee, vain pakkasilla ja kun jarruttaa. Ei ole jarrut vaan puhaltimen moottori silti
                  F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                  • juxo
                    • Jan 2010
                    • 301
                    Ei siitä tarvitse purkaa kun pari tai muutama muovi kojelaudan alta niin sen puhaltimen saa irti kokonaan ja eipähän tule sotkettua vahingossakaan rasvaa sinne sun tänne.:think Joten itse suosittelen ainakin puhaltimen irti purkamista
                    G05 X5 45e Msport
                    E70 X5 35d
                    E36 Compact VR6T
                    E60 M5 VR6T
                    E92 VR6T Build
                    • Hiace
                      • Dec 2011
                      • 1203
                      • Helsinki/Joensuu
                      Allright, ehkä tsekkaan sen reitin kans kunhan pääsee talliin roplailemaan!
                      • Dualfun
                        • 17838
                        • PKS
                        Nämä ohjeet toimivat varsin hyvin myös LHD autoihin.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                        ½ E36
                        ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
                        Muut talouden vehkeet:
                        E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                        Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
                        Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
                        • vilvaine
                          • Dec 2013
                          • 2
                          • janakkala
                          Sirinä ja kitinä loppu!
                          Tuos aikasemmas linkis oli helekatin hyvät kuvat vaihe vaiheelta, eikä koko hommas menny edes kauaa. WD-40:stä pikku ruuttaus laakeriin ja takasi paikalle. Enää ei kuulu minkäälaista ääntä!
                          Kiitokset linkeistä ja vihjeistä!
                          • Hastra
                            • Nov 2011
                            • 545
                            Omassa tuo sirinä tuntuis tulevan kuskin puolelta ja tuo puhallinhan on vänkärin jalkatilassa. Keksiikö joku jonkun muun sirisevän kohdan vai tuleekohan tuo ääni vain kanavia pitkin niin että paikallistan sen väärin?
                            Audi A3 GTRON
                            EX: BMW 325D Coupe -07
                            EX: BMW 320ia -08
