E91 330xd - sähkölaitteet pimenee?
  • H3nkka
    • 31
    Originally posted by hopeanuoli View Post
    Vaihdoin tosiaan jännitteensäätimeen nuo Motonetin hiilet ja latausjännitteen heilunta väheni, muttei hävinnyt kokonaan: Aina välillä tyhjäkäynnillä jännitetaso tipahtaa jonnekin 12.9 V - 13.5 V paikkeille, ja välillä ajossa taas tulee nopeita jännitepiikkejä selvästi yli 15 V ja mittaristoon syttyy valoshow. Näitä hetkellisiä hairahduksia lukuunottamatta latausjännite pysyy tasaisena. Uusilla hiilillä on ajettu n. 3000 kilsaa eli ei pitäisi olla 'sisäänajostakaan' enää kiinni.
    Kysymys kuuluu: Voiko tuo takkuilu johtua vieläkin jännitteensäätimestä, jonka voisi vaihtaa kokonaan uuteen, vai meneekö koko laturin vaihdoksi? Eli voiko jännitteensäätimestä hapertua jotain muuta kuin nuo hiilet? Laturin laakereissa ei ole väljää ja pyörii kevyesti. Ihan pientä raksutusta pitää pyöritettäessä. Joskus aikoinaan laturin päälle näyttäisi valuneen hieman öljyä nähtävästi vuotavista imusarjan tiivisteistä. Olisiko tuo irrottanut käämityksen lakkausta niin, että vetää oikariin hetkellisesti...?
    Samat oireet oli täälläkin, ajon aikana jännite piikit kävi testerin mukaan pahimmillaan yli 18v, saattoi toimia normaalisti pitempäänkin ajossa. Korjaamo epäili ibs anturia, mutta lähdettiin liikkeelle laturin vaihdolla ja ongelmat poistuivat.
    F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
    E90 330d -06 Black saphire metallic
    E46 320i - 98 Hellrott
