minkälainen kaiutinpaketti tämä on vahvaria,subia?,varustelistassa lukee hifi loudspeaker system?
E91 audiojäjestelmän vahvistin hukassa!
Mulla on E91:ssä 0676 Hifi speaker system varustelistan mukaan ja kajareita löytyy etuovista diskantti ja keskiääni, takaovista diskantti ja keskiääni sekä penkkien alla "subbarit". Vahvistinta en ole löytänyt. On muuten onneton systeemi pelkällä soittimen vahvistimella...Originally posted by Juspa View PostEikös tuossa ole juuri erillinen vahvistin takakontissa, 2x40W + 4x25W. Itellä juuri tuo hifisetti.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
L7 on ensimmäinen siedettävä setti, mitä valmistajalla on tarjota, tämän yläpuolella tietenkin vielä individual hifi 16 kaiuttimella ja isommalla vahvarilla. L7 11 kaiutinta sedan/coupe ja 13 toukat.Originally posted by Smistik View PostMulla on E91:ssä 0676 Hifi speaker system varustelistan mukaan ja kajareita löytyy etuovista diskantti ja keskiääni, takaovista diskantti ja keskiääni sekä penkkien alla "subbarit". Vahvistinta en ole löytänyt. On muuten onneton systeemi pelkällä soittimen vahvistimella...G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Tuota vaatiiko tuo koodauksen ja jonkinlaisen johtosarjan a la plug and pray? Vai meneekö juottohommiksi?Originally posted by stimby View Postminulla olisi yksi ylimääräinen vahvistin hyllyssä jos tarvetta.. kun omasta purettiin kokojärjestelmä..
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
HiFi - S676A vahvistin
Jos on HiFi (S676A) varuste tai HiFi Professional niin autosta löytyy erillinen vahvistin.
Se on E91 mallissa takakontissa ihan vasemmassa takanurkassa. Eli ensin takaluukun lattian irrotettava pohjalevy pois. Sitten siitä vasemmasta sivusta se irrotettava luukku irti.
Vasemmalla lattialla takanurkassa on muovipala jonka alla se vahvistin on piiossa. Siinä on neljä mutteria muistaakseni jotka pitää ottaa pois että pääsee kiinni vahvistimeen. Sinne taisi saada kädenkin tungettua alle jos haluaa tunustella onko itsellä siellä vahvistinta. Siitä liittimestä on helppo ryöstää signaalia eikä tarvitse kuljettaa signaalia penkkien kajareista takakonttiin vaikka ei sekään paha homma ole.
Piti itsekin oikein kaivaa tuo vahvistin esille kun oli niin onneton ääni ja autossa piti oleman tämä HiFi kajarisetti. Ja löytyihän sieltä vahvistin vaikka en olisi ikinä uskonut.
Sanovatten että homma paranee selvästi jos vaihtaa ne penkkien alla oleva kajarit paremmiksi. Olikohan se Ground Zero Radioactivet joilta tuli BMW:n mallikohtainen elementti myyntiin. En ole itse kuunnellut mikä vaikutus sillä on... Tässä http://www.audioimport.fi/?tuotteet&...MW_Upgrade_Kit on koko upgrade kit mutta jo vaihtamalla pelkät bassot voisi päästä tunkkaisuudesta eroon. Ohessa esimerkki miten vaihto onnistuu: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...t=865&start=40.
-pLast edited by phuksi; 21-04-2012, 13:17.
Onko kukaan vaihtanut tuota auton omaa vahvistinta johonkin parempaan? Alpinen retrofit kitissähän kyllä tulee mukana vahvistin, mutta onko olemassa muuta vaihtoehtoa tuolle vahvarille. Ajatuksena oli että jos laittaisi tuon Ground Zeron BMW upgrade -kaiutinsarjan. Jotenkin tuntuu ettei enää auton omassa vahvistimessa riittäisi tuolle sarjalle tenku :thinkBMW G21 320e xDrive
Hyvin tuntuu toi alpine ainakin pelittävän, voithan sä vaikka laittaa sen alpinen setin niin että se ohjaa takakajareitakin ja sitten lisäksi toisen vahvarin subbareille. Mä laitoin ite ihan perinteisen Alpina kit asennuksen ja oon ainakin tyytyväinen. Noi subbarit vaihtuu tässä viikonloppuna noihin GZ malleihin, saa nähdä onko siitä mitään iloa.Originally posted by juki85 View PostOnko kukaan vaihtanut tuota auton omaa vahvistinta johonkin parempaan? Alpinen retrofit kitissähän kyllä tulee mukana vahvistin, mutta onko olemassa muuta vaihtoehtoa tuolle vahvarille. Ajatuksena oli että jos laittaisi tuon Ground Zeron BMW upgrade -kaiutinsarjan. Jotenkin tuntuu ettei enää auton omassa vahvistimessa riittäisi tuolle sarjalle tenku :think2015 AMG GTS
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
[email protected]
Joo se Alpine olisi perusvarma ratkaisu etupään äänentoiston parantamiseksi. Mitenkä muuten tulee signaali tuohon auton omaan tai Alpinen vahvistimeen? Oliko peräti valokuitu? Siihen ei taida ihan mikä tahansa vahvistin edes soveltua. Paljonko oli hintaa noilla GZ:n midbassoilla?Originally posted by jyrbba69 View PostHyvin tuntuu toi alpine ainakin pelittävän, voithan sä vaikka laittaa sen alpinen setin niin että se ohjaa takakajareitakin ja sitten lisäksi toisen vahvarin subbareille. Mä laitoin ite ihan perinteisen Alpina kit asennuksen ja oon ainakin tyytyväinen. Noi subbarit vaihtuu tässä viikonloppuna noihin GZ malleihin, saa nähdä onko siitä mitään iloa.BMW G21 320e xDrive
