e90 n46 koneen ketjunkiristin
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    Onko kellään tietoa että onko tuo N46 koneen kiristin samanlainen kuin esim ykkös sarjan alkupään neloskoneissa?
    Ilmeisesti ainakin ykkös sarjalla on menossa jonkunlainen ketjunkiristimien vaihtokampanja, mutta kiinnostaisi että koskeeko se kolmossarjan neloskoneitakin?
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
  • raattori
    • Sep 2008
    • 18
    Voi hyvinkin olla
    Ton mukaan uusi kiristin tullut 03/2007 jälkeisiin e90 koneisiin. Soita merkkiliikkeeseen ja kysäse. Menneet yleensä goodwillinä.
    Ja itseasiassa sama kiristin kuin 1-sarjan vanhemmissa neloskoneissa.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      No kappas. Onko tuossa N45 motissa jotain sellaisia rakenteellisia eroja verattuna N46, joka pistää kiristimen vaihtoon ennen aikojaan?
      Mikäs vaihtokampanja siellä on menossa?
      KoPe
      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
      • 535SD
        • Mar 2005
        • 1068
        • Lahti
        Soittelin pariin liikkeeseen ja kyselin tästä asiasta. e90 ei ole vaihtokampanjaa vaikka samat osat löytyvätkin...
        Selvisi samalla että joku bensatankin huohottimen suoja oli laittamatta takuukorjauksena. Huohotin kuulemma hankautuu rikki jos tuota suojaa ei ole.
        Olleita ja menneitä
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Joo omaan autoon tehtiin tuo bensatankkihomma huollon yhteydessä keväällä.
          Ihme hommaa kiristimen kanssa. Jos sattuis hajoamaan, niin kuluttaja-asiamies saa postia.
          KoPe
          • 535SD
            • Mar 2005
            • 1068
            • Lahti
            Mulla on perjantaina aika tuohon tankki hommaan niin pitää samalla koittaa selvittää tuota kiristinjuttua.
            Olleita ja menneitä
            • Convertible
              • Nov 2003
              • 2638
              Jotenkin olen ymmärtänyt, että niitä on paukkunut juuri 116i versioista, johtuneeko sitten tuosta 1.6 padasta?
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • 535SD
                • Mar 2005
                • 1068
                • Lahti
                voihan se olla et siinä on jotain muutakin eroa.
                kyllä minä uskon et ois ne tiedostaneet sen ongelman jos sellainen olisi tuossa 2.0 koneessa.
                Olleita ja menneitä
                • Convertible
                  • Nov 2003
                  • 2638
                  Tosin noista E46 316 ja 318 (Valvetronic 1.8 ja 2.0) koneet paukkuvat nyt samasta asiasta viiveellä.
                  Nim. kokemusta löytyy (318i aj. 50tkm)
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • 535SD
                    • Mar 2005
                    • 1068
                    • Lahti
                    Taa olla paras vaihtaa varmuudenvuoksi tuo uudempi kiristin tuohon ennen kun se porsii. mimmonenkohan homma tuo on vaihtaa.
                    Olleita ja menneitä
                    • seventy7
                      • Apr 2009
                      • 60
                      Kävitkö vaihtamassa kiristimen ja oliko isokin/kallis homma?
                      • 535SD
                        • Mar 2005
                        • 1068
                        • Lahti
                        Kiristin n. 30€ ja työ n. 30€
                        paikkana mega-auto lahti... tuntuu aika halvalta tuo hinta.
                        Olleita ja menneitä
                        • seventy7
                          • Apr 2009
                          • 60
                          Kiitti tiedosta.Ei kyl oo pahan hintanen operaatio.Kai se täytyy vaihdattaa seuraavassa huollossa
