E91 Navi ongelma
  • pudis
    • Jan 2010
    • 39
    E91 Navi ongelma
    Aina kun käynnistää auton, pyytää Navi DVD:tä. Ensin pyyteli sillointällöin, nyt viimeaikoina aina. Missä vika?
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Varmaan DVD-lukijassa vika? Veikkaisin. Otappa levy ulos ja putsaa se kunnolla.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • pudis
      • Jan 2010
      • 39
      Navi levy ei ole paikoillaan, vaan musiikki CD. Miksi se pyytää Navi levyä vaikka en navigoi mihinkään? Kun painaa menu nappia, pyyntö häviää.
      • JLA
        • Apr 2011
        • 52
        • suomi
        Löytyikö tähän mitään vastausta, itsellä samaa vikaa.
        Eli auton kun käynnistää niin tulee näyttöön teksti insert navigation dvd ja sen jälkeen loading navigation data. Musiikkilevyt toimii mutta navi ei.
        Tekee myös välillä niin että kun koittaa saada navia päälle, sammuu järjestelmä ja käynnistää uudestaan ihan itekseen. Olisko 3-4 sammuttanut sen jo kun oon sitä koittanu räplätä.
        Niin ja autohan on -05 320i business navilla
        JLA:n BMW E91 320i
        • Tom1s
          • 669
          Karttalevyhän pitää olla asemassa kun business-navia käytetään ...tuntuu että alkuperäinen levy toimii parhaiten, mutta täälläkin välillä pyytää levyä (ei lue karttalevyä).
          Liekö levyissä eroja(dual layer) tai dvd-laser likainen?
          F31 328i M-Sport
          • JLA
            • Apr 2011
            • 52
            • suomi
            Itellä on yks alkup. navi levy ja yks poltettu ja kumpikaan ei enää toimi. Hetki sitten ei ollut vielä mitään vikaa ja molemmat toimi niinkuin pitääkin toimia, ja levy toki on asemassa sisällä.
            Pitäis koittaa ottaa akku hetkeksi irti, ja jos ei sillä ala toimii ni sit koittamaan päivitystä.
            Aika omituinen vika kun en kuitenkaan koskaan käytä navia ja siltin hajoaa tuolleen
            JLA:n BMW E91 320i
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Lukijassa lienee vikaa, vaihto-osa maksaa noin satasen (oikeasti). Ei korjaannu päivityksellä tässä tapauksessa.
              • JLA
                • Apr 2011
                • 52
                • suomi
                Onko noissa päätteissä lukijat erikseen dvd ja cd levyille? Kun kuitenkin musiikkilevyt toimii? Saako sellaisen lukijan tilattua jostain edullisemmin kuin marmorilta tai voiko sellaisen irroittaa vaikka toisesta soittimesta.
                JLA:n BMW E91 320i
                • JLA
                  • Apr 2011
                  • 52
                  • suomi
                  Niin olikos jollain tietoa saako noita lukijoita jostakin ja tietääkö joku Turun seudulla paikkaa jossa tuollaisen korjaus onnistuisi?
                  JLA:n BMW E91 320i
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    Miksi ihmeessä tuota kannattaa korjata kun UUSI maksaa sen satasen ja taispa olla BMW kortilla jonkun euron allekkin???
                    Vaihtaminenkin onnistuu kotikonstein ja mitään koodauksia ei tarvita.
                    BMW i5 M60, E93 335i Lci
                    • JLA
                      • Apr 2011
                      • 52
                      • suomi
                      Metroauton mukaan ei löytynyt erillistä lukijaa jonka voisi vaihtaa eikä myöskään muutakaan korjausta kyseiseen asiaan. Uudesta soittimesta haluaisivat hiukan päälle 2200€, jo on prkl kallis rammari.
                      Huoltomiehen kanssa kun juttelin niin sanoi että professional soittimeen saisi aseman erikseen.
                      Tie sit mitä tuolle keksis
                      JLA:n BMW E91 320i
                      • JLA
                        • Apr 2011
                        • 52
                        • suomi
                        Vaikea lähtee sanomaan mikä vika siinä nyt oli, mutta navigointi alkoi taas toimimaan itsestään. Hyvä näin ja toivon vaan että pysyykin kunnossa.
                        JLA:n BMW E91 320i
