e90 kultakimpaleko ?
  • NokiNuija
    • Sep 2009
    • 18
    • In Mind
    e90 320da -07 ajettu 82 tkm.
    Toimii muutoin hyvin, mutta pari asiaa ihmetyttää:
    1. Hain eilen ensimmäisen leiman rekisteriotteeseen ja sen sainkin. Katsastusmies kovasti ihmetteli päästömittauksen tulosta joka oli nolla, vaihtoi testeriä ja edelleen nolla. Tietenkin on kiva olla ympäristöystävällisen "kultakimpaleen" omistaja, realistisesti kuitenkin jotain häikkää lienee ...
    2. Viime syksynä hain hieman piristystä EPDM:ltä ja ennen ohjelmointia dyno näytti 320 Nm ja 144 hp. Pidin tulosta dynon kalibrointivirheenä tms., kun muutama viikko aiemmin lentokentällä kiihtyvyys oli OK. Tietenkin on herännyt epäilys EPDM:n dynon olleen kohdallaan ja koneesta tosiaan puuttuu noin 20 hv. Vääntökäyrää kun katsoo, niin näyttäisi puuttuvan noin 20 Nm koko kierroslukualueelta niin ennen kuin jälkeen ohjelmoinnin.
    Kone siis toimii muutoin moitteettomasti, kulutus OK, lämmöt OK, käynnistyy kylmänä ja lämpimänä hyvin.
    ... ja sitten nippu kysymyksiä:
    - voiko kohdat 1 ja 2 johtua samasta ?
    - onko turvallista ajella ?
    - miten saisi puuttuvat 20 Nm / 20 hp ?
    ________________________________
    Kestävää kehitystä !
    Vähillä päästöillä kohtuullinen kulku
  • mailman
    • 8080
    Käy nyt ensin vaikka jossain toisessa dynossa, niin saat vertailutietoa niistä sun tehoista...?
    Mut 0 päästöt... Nice
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Tuo nolla päästötestistä ei oo uutta, tiedän useammankin vastaavan tapauksen, näissä kaikissa hiukkassuodatin.
      Dynoissakin on uskomattoman suuria eroja.
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        Onko autosi "normaali" 320d vai "edition fleet" versio? Jos on tuotu esim. Saksasta, niin paljonko oli merkitty tehoja rekisteriotteeseen? Tuossa edition fleet versiossahan on hieman vähemmän tehoja.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • MajorDrake
          • 7597
          • Jyväshyvä
          Ompa asiantuntevaa katsastusta.
          Jos olisi vaivautunut sinne putkenpäähän kurkkaamaan niin olisi huomannut että se kiiltelee -> on DPF.
          Itse olen puolenkymmentä DPF -autoa katsastanut ja tällä Keski-Suomessa on vain kysytty että onko DPF kun päästöt on nolla...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Zao
            • May 2008
            • 40
            Sama juttu täälläkin, katsastin E61:n syksyllä ja päästöt oli nolla.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Pikku oikaisu, sori... Se on Fleet Edition
              Ja se näkyy myös optio listalta.
              Eikä herneitä.
              • NokiNuija
                • Sep 2009
                • 18
                • In Mind
                juhis: tää on ihan Suomi-auto 340 Nm / 163 hp ja siis hiukkassuodattimella.
                Pitänee keväällä käydä kilpailevalla dynolla.
                • Juhis
                  • 19182
                  Eikä herneitä.
                  Ei herneitä sinnekään päin, mutta se on kyllä Saksassa edelleen ihan Edition Fleet. En tiedä, kuinka se on käännetty eri maissa. Eli onko esim. englanninkielisissä maissa Fleet Edition. Asian voit itse tarkastaa TÄÄLTÄ.
                  Suora lainaus BMW:n saksalaisilta sivuilta:
                  Sparen ohne Verzicht.
                  Die Edition Fleet Modelle für BMW 3er und 5er.
                  Ob Limousine oder Touring: Die Modelle der Edition Fleet überzeugen besonders durch ihren niedrigeren Verbrauch bei gleichzeitig gesteigerter Fahrfreude. Möglich wird das durch die innovativen Technologien von BMW EfficientDynamics.
                  TÄÄLTÄ voi ladata Edition Fleet esitteen, jos itse malli kiinnostaa.
                  Nimimerkillä muutaman Edition Fleet auton Saksasta ostanut..
                  • zener
                    • 14910
                    Esitehän kyllä kertoo, että 163hp on noissakin?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Juhis
                      • 19182
                      Kyllä, tämä on ihan totta. Mutta vain loppuvuodesta 2007 alkaen valmistetuissa autoissa. Tuo esite koskee tällä hetkellä myynnissä olevia mottoriversioita. Eli alkaen mallivuosi 2008. Sen ikäisissä 320d malleissa on muuten jo 177hv ilman tuota Edition Fleetiä.
                      Vanhemmissa 2007 loppuvuoteen asti tehdyissa moottoreissa on 163hv ja Edition Fleet versioissa 150hv.
                      Edition Fleet versioissa on siis vähemmän tehoja ainakin paperilla. 150hv vs 163hv ja 163hv vs 177hv.
                      • ritariässä
                        • 4157
                        • Raisio
                        Yhden ´07 320d kohdalla luki auton omissa papereissa 110kw eli 150hp, mutta kun wetteriltä pyysi tulosteen varusteista ym, niin siellä olikin 120kw eli 163hv:think
                        Onkos tämä sitten joku saksan/euroopan veromaksurajojen takia tehty tehoalennusmalli paperilla vai molemmat aikuisten oikeasti samoilla todellisilla tehoilla???
                        Hiukkassuodatindieseleiden kohdalla täälläkin tullut pari nollatulosta konttorilla, papereissa näkyy sitten 0,01 savutusarvon kohdalla.
                        • Juhis
                          • 19182
                          Ilmeisesti nuo Edition Fleet mallit on tarkoitettu lähinnä suurasiakkaille / yrityskäyttöön. En tiedä tarkemmin noista veromaksurajoista ja vastaavista, mutta eiköhän tuollaisten mallien tekemiseen joku peruste löydy. Jollei peruste ole sitten luvatut alemmat kulutuslukemat ja nykyinen viherpiipertäjien CO2-vöyhötys.
                          En osaa sanoa, onko noissa Edition Fleet malleissa oikeasti vähemmän tehoja ja pienempi kulutus. Vai onko nuo vain mainoskikkoja. Voihan noissa autoissa olla erilaiset ohjelmat sisällä. Jotkut saksalaiset ainakin väittävät, että tehopenkissä noista Edition Fleet malleistakin on saatu lähes normaalimallien tehot. Toisaalta eipä välttämättä vakiomalleistakaan aina lähde luvattuja tehoja. :think
