E91 kuinka irroittaa ovipanelit, keskulukko renaa
  • mopo75
    • Nov 2009
    • 34
    • HML
    Keskuslukitus reistailee muutamassa ovessa. Toinen ovi vain sulkeutuu ja toinen ei mene kiinni eikä sulkeidu. Viat alkaneet ennen pakkasia. Jotain ovien sisällä liikkuu koska nupit liikkuvat hiukan. Nyt haluaisin ohjetta että saan oviverhoilut irti (ilman ylimääräisiä halkeamia..) kyseessä olevat ovet vasen taka ovi ja oikea etuovi. Autossa M-sport sisusta ja vm 2006.
  • JNIJNI
    • 1507
    http://www.e90post.com/forums/showth...highlight=door
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • mopo75
      • Nov 2009
      • 34
      • HML
      Kiitos paljon!
      • mopo75
        • Nov 2009
        • 34
        • HML
        Keskulukituksen ongelmat jatkuu
        Originally posted by mopo75 View Post
        Kiitos paljon!
        No niin avasin avipahvit eikä siellä vikaa ollut, missähän autossa sijaitsee keskuslukituksen ohjausyksikkö jos lähtisi vikaa sieltä etsimään? Nyt kaikki ovet menee kiinni avaimesta mutta vänkärin ovi eikä vasen taka ovi aukea muuta kuin kahvasta. Lisänä vielä, että ohjaamon ovien auki/kiinni napista yllämainituille oville ai tapahdu mitään.
        • tilt
          • 3
          • Hellsinki
          Löysitkö tähän mitään apua tai selitystä? Minulla myös pelkääjän puolen etuovi täysin mykkä. Vähän nuppi nykii kun laittaa kiinni, mutta ei vedä kuitenkaan. Auki painaessa ei anna mitään merkkiä elosta. Sulakkeetkin olen jo tarkistanut ja vaihtanut isompiin...
          '03 Z4 3.0i & '06 320D touring
          • MakeH
            • 1184
            Näissä menee noita ovimoottoreita. Vähän päälle satkun maksaa koko mötikkä ja sitten taas toimii.
