Sähköinen rattilukko e90 -06
  • häjjy
    • Oct 2009
    • 79
    • uleåborg
    Nyt se perkeles alkoi herjaamaan! Blingasi ja kehotti vemputtamaan rattia. Sain kuitenkin käyntiin kun hinkasin anusmokkulaa reikään pari kertaa.
    On jättänyt vikamuistiin tästä mainintaa mutta käytössä ei ole huomannut mitään ennen tätä.
    Hinausauto kummittelee jo mielessä...
    Onko kellään kokemuksia?
  • Semtex
    • Feb 2009
    • 9
    Omassa E90 320d -06 oli myös pikkasen vikaa tuon sähkölukon kanssa. välillä kun avaimen tunki sisään ja ei kun ei pitänyt ratista kiinni, niin se nytkähti jonkun 1/4 kierroksen ja tuoti keltaisen varoitus kuvan tauluun. tämä hävisi aina uudelleen käynnistettäessä. Sitten kerran, tuli ruutuun punainen varoitus (siis se ratin kuva) ja se ei sitten lähtenykkään pois. Autolla pystyi kyllä ajamaan.
    Vein merkkihuoltoon ja auto oli siellä yön yli koodattavana.
    Takuu oli mennyt jo umpeen, mutta BMW maksoi sitte sen huollon loppupeleissä. (tämä kaikki tapahtui siis saksassa).
    • JAIT
      • Nov 2010
      • 14
      Mulla teki eilen ensimmäisen kerran tämän sähköisen rattilukon herjauksen. Mittaristoon syttyi keltainen merkkivalo, jossa oli kuvattuna ratti ja lukko. Ekan kerran kun laitoin avaimen virtalukkoon, tuli tuo merkkivalo ja auto ei käynnistynyt. Otin avaimet virtalukosta ja laitoin uudelleen, muistaakseni heilutin rattia vähän edestakaisin, antoi sitten käynnistää auton.
      Autoni on e90 320iA -06, ja ollut minulla vasta reilun viikon. Osaatteko arvon ystävät kertoa, mistä tämä vika johtuu ja mikä tämän vian korjaa. Googlaamalla on tullut vastaan jotain ohjauspylväästä/ohjausakselista, sensorista ja jopa virtalukosta olen myös kuullut mainittavan. Ei ilmeisesti ole kuitenkaan mikään ohjelmistopohjainen ongelma kyseessä...?:think
      Mikä tosiaan tämän aiheuttaa ja paljonko vian korjaaminen maksaa. Näitähän on ilmeisesti takuuaikana korjailtu BMW:llä, mutta miten lienee -06 ikäisen auton kohdalla, tuskin BMW:llä osallistuvat korjauksen kustannuksiin, vaikka aika selkeä valmistusvikahan tuo on.
      • seidltuning
        • 1941
        yleensä päivittämällä vika korjaantunut
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • JAIT
          • Nov 2010
          • 14
          Siis tuo rattillukkoon liittyvä ongelmako poistuu softapäivityksellä? Mielenkiintoista... Mitäköhän tuo päivittäminen kustantaa?
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            En aivan tarkkaa muista mutta olisiko ollut viime kesänä metro autossa jotain 300e luokka??
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • Muumipeikko
              • Sep 2010
              • 25
              • Muumimaailma
              Itsekkin kuullut että päivitys korjaisi asian, ilmesesti myös testerillä tehtävä ELV:n vikalaskurin nollaus voi auttaa jonkin aikaa. Ei nollaudu normaalilla vikamuistin nollauksella vaan hommaan on oma "testipolkunsa". Ilmeisesti softa on jotenkin tehty reagoimaan liian herkästi ja päivitys poistaisi ongelman
              • JAIT
                • Nov 2010
                • 14
                Ok, täytyypi pitää mielessä.
                Tuossa muuten teillekkin tiedoksi tuo toinen topic, jossa tätä samaista aihetta on ihmetelty.
                Minkälaisia softapäivityksiä e90 sitten tehdään? Onko olemassa joku setti, missä laitetaan kaikki uusiksi? Vai kannattaako aina vaan päivitellä tiettyjä yksittäisiä juttuja. Silloinhan ainakin saadaan pidettyä napanuora BMW:n liikkeisiin katkeamattomana...:think
                Ovatkohan monelle vaihtaneet "turhaan" esim. ohjausakselin tai vastaavaa... Jos vika oikeasti olisi korjattavissa softapäivityksellä.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Mul tehtiin ainakin joku softan täydellinen päivitys?Eli ilmeisesti kaikki laitettu uudelle levelille ja ajantasalle
                  Ex.
