E91 keskuslukon kauko-ohjain ei toimi
  • pudis
    • Jan 2010
    • 39
    Toinen kauko-ohjain ei avaa oveja, mutta pystyy kuitenkin käynnistämään auton. Ovet saa auki kun kauko-ohjaimen vie jarruvalon viereen. Onko vika lähettimessä vai vastaanottimessa? Haulla ei löytäny lopullista syytä vastaavissa tapauksissa, oli juttua että vois olla jokin piuha poikki takaluukun johtimissa. Voiko ohjaimen toiminnan testata esim. merkkikorjaamolla?
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 999
    E90 ja toinen avain mykkänä
    Jos kerran toinen kaukosäädin toimii asianmukaisesti, niin vikahan on todennäköisesti siinä kaukosäätimessä. Itsellä lakkasi kuin veitsellä leikaten toimimasta toinen. Ovet saa auki sillä mukana olevalla mekaanisella avaimella ja auto lähtee käyntiin. Mutta kaken nappuloita ei auto tottele. Kumpaakin kaukosäädintä oli aktiivisesti käytetty akkujen kunnon varmistamikseksi. Auto on -05 kevätpuolelta ja tuo lakkasi toimimasta viime kesänä. Uutta en ole jaksanut hommata.
    Veikkaan sinunkin tapauksessa, että selviät tuosta vain uuden marmorilta hankkimalla. Hintaluokka on noin 100e.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • pudis
      • Jan 2010
      • 39
      Lisäyksenä vielä se, että kun toimivalla ohjaimella laittaa ovet lukkoon, ei valot aina välähdä. Avatessa välähtää aina.
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 999
        Ohjaiskohtaisesti voidaan koodata tuo vilkkujen välähdys, muistaakseni valomuisti ynnä muuta, eli personoida vaikka eri käyttäjille.
        Toistaalta jos toiminta on satunnaista, niin sitten on vika ehkä muualla. Nyt viisaammat mukaan arpomaan.
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
