E92: Hot climate version
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moro
    Toin taas E92 '08 yhdysvalloista. Varustelistassa on rivi "Hot climate version" joten varmuuden vuoksi kysyn täältä pitäisikö autoon tehdä muutoksia suomen ilmastoa nähden? Autossa on kyllä jo lämmitettävät sivupeilit ja etupenkit. Autossa on kans BMW:n takuuta jäljellä, eli raukeaako se kans jos osia vaihdetaan?
    Merkkiliikkeeseen en voi luottaa 100% koska he saattavat hyvin ehdotella vaihtaa kaikkea turhia.
  • Rubu
    • 809
    With the SA 823 you have a modified cooling control to avoid critical situations for the engine concerning overheating. With those options the cars have slightly higher fuel consumption and slightly less power but usually the difference won't be noticed by the customer. Therefore there won't be problems with knocking or overheating engines."
    Tiedä voiko googleenkaan luottaa mutta ainakin se on yhden klikkauksen päässä...
    Eli jotain kuumuuden mahdollisesti aiheuttamia ongelmia on ratkaistu eri tavalla kuin normaali mallissa.
    Uskoisin että ei vaikuta käytännön ajeluun Suomessa.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      muistaakseni X5:ssä oli mainittu hot climate versiossa tehokkaampi ilmastoinitlaite ja moottorin jäähdytys systeemit, eli tuskin on kylmässä kelissä sen huonompi mitä perusmalli.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • masiaro
        • Nov 2008
        • 406
        Ok kiva kuulla. Entä jäähdyttääkö se silti konetta liikaa talvisin?
          • 9232
          Kurkkaa RealOEM:sta ja vertaa osia. Jos osa on eri hot climate versiossa, sille on oma osanumero. Ero saattaa olla pitkälti ohjelmapuolella. Jos asia vaivaa, niin poistaa varustelistasta(FA) $823 ja koodaa purkit uudelleen.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            onhan siellä termostaatti
            Vanteet edullisesti
