e90 puoltaa/vetelee
  • cb3
    • Jan 2009
    • 40
    • keski-suomi
    e90 puoltaa/vetelee
    Eli tällainen ongelma olis että auto puoltaa reilusti ojaanpäin eli oikealle. Muutenkin melko huteran oloinen ajaa. Ei ole run flat renkaita, autossa ollut viisi eri rengas-sarjaa(sama kaikilla), katsastuksessa ei löytyny väljyyttä, suuntauksessa käytetty eli kulmat ok. Auto on vm 2005 ja aj. reilut 200 tkm. Onko kellään mennyt jotain puslia tai vastaavia näistä?
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    No eihän se täysin kunnossa voi olla jos puoltaa.
    Laitappa kuva suuntauslapusta tänne :think
    • jasser74
      • Feb 2010
      • 1
      • Kerava
      Itsellä sama ongelma, ohjaustuntuma todella levoton, aivan kuin pyörät harittaisivat. Kulmat testattu, ok. Ainoa asia jonka olen löytänyt on pieni välys ja koliseva ääni ohjauksessa. Raidetangot ovat ok, joten välyksen täytyy olla ohjausvaihteessa tai rattiakselissa..
      Auto on 320i E90 -05, Hankook 22540R18, ei runflatteja siis..
      • Hanki
        • May 2009
        • 2
        Mulla hieman samaa havaittavissa, taas sen jälkeen kun kesärenkaat iski alle, Onko kukaan löytänyt ratkaisua tähän??
        E90 320iA -05, 92tkm
        F30 320dA -13
        ex. A5 1.8TFSI -13
        ex. E92 325cdA -07
        ex. E90 320iA -05
        • Numa80
          • Jan 2012
          • 7
          • Lempäälä
          Moottorin tukikumit
          Volvo V70 moottorin väljä tukikumi aiheutti aikoinaan vastaavaa eli itse lohko pääsi liikkumaan yli sallitun. Nimenomaan puolsi jarrutettaessa vietävästi. Jos vika ei löydy jarrusylinteristä tai luisteista niin ehkä sitten sieltä?
          Last edited by Numa80; 18-01-2012, 13:17. Reason: Voiko aiheuttaa takavetoisessa vastaavaa, kuulostaa omituiselta?
          E91 320d 2006
          • Jaz
            • Jul 2010
            • 48
            No kyllähän noilla kilometreillä jo alkaa olla väljää erinäisissä paikoissa. Omassa 173tkm ajetussa on vaihdettu:
            - raidetanko kuljettajan puolelle
            - raidetangon ulompi pää ojan puolelle
            - molemmat reaktiotangot
            Lisäksi kevään aikana uusiksi menevät ainakin iskareiden kanssa yläpään laakerit sekä taka-apurungon puslat, jotka molemmat vaikuttavat myös oleellisesti ajettavuuteen sekä etenkin siihen levottomuuteen. Niin ja katsuri ei löytänyt väljää mistään
            Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
            Ennen: E91/330dAT -06
