E90 ilmastointilaite ei jäähdytä.PÄIVITYS: 3. kompura rikki, 4. asennus tulossa
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    Aamulla kauppareissulla kylmää tuli hienosti ja ilmastointi tuntui toimivan normaalisti. Iltapäivällä parin tunnin kuluttua viilennys ei enää toiminutkaan. Auto on vm 2005 automaatti-ilmastoinnilla ja voihan olla, että kylmäaineet on karkuteillä. Huoltoonhan tuo on joka tapauksessa vietävä. Tuntui vaan oudolta,, että noin yhtäkkiä ei jäähdytä enää ollenkaan. Onko tiedossa, että näissä tuoreempien kolmosten ilmastoinneissa olisi jotain "tyyppivikaa" tms?
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    kylmäaineet ok, ei vikakoodeja, eikä toimi
    Autoon lisättiin reilu 100 g kylmäainetta ja kompuran olisi pitänyt asentajan mukaan toimia ennen täyttöäkin. Kompressosri ei siis alkanut toimia täytön jälkeenkään. OBD pistokkeen kautta ei löytynyt vikakoodeja ja kylmäainemies oli aseeton. Antaisiko järjestelmä edes vikakoodia kompurasta? Sulakkeet, jotka littyvät jäähdytyslaitteistoon (2 kpl) olivat kunnossa. Kuulemma tällä viikolla käynyt 3 A6 Audia, joissa vastaavalla tavalla ilmennyt vika (ainakin väitti, että A6:ssa on sama kompura). Vinkkejä kaivataan! Merkkihuoltoon on parin viikon jono prkl.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Tuli mieleeni että pitäisikö tarkistaa jostakin puuttuuko jostain lämpötilatieto. Kompurahan ei kytkeydy alle +5 C.
      KoPe
      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
      • 03R6
        • 153
        • Kotka
        Mietin myös, että jos lämpötila-anturi voisi olla yksi vaihtoehto vian aiheuttajaksi. Tuleekohan siitä vikakoodia?? Missä säätöön ja kompuran käyntiin vaikuttava anturi sijaitsee?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Laita kotipaikkasi esille niin joku lähiseudun BMW-harrastava jolla on INPA voisi pientä korvausta vastaan tulla katsomaan mitä se ilmastointi oikein touhuaa. Tuossahan taitaa olla muuttuvatilavuuksinen kompressori jossa ei ole kytkintä lainkaan, siihen on ilmastointikorjaamolla ihan omat diagnostiikka työkalut olemassa.
          • 03R6
            • 153
            • Kotka
            Joo näin teen. Alkuviikosta eräs paikallinen bimmerimies tsekkailee josko sieltä jotain selviäisi.
            • 03R6
              • 153
              • Kotka
              Vaikuttaa siltä, että kompura tai kompuran akseli on hajalla. Kompuraa pyörittävän hihnapyörän keskellä olevaa akselitappia pystyy pyörittämään sormivoimin. Eikä nostanut painetta ollenkaan... Seuraavaksi menee siis kompura tarkempaan tutkintaan. Sähköisiä vikoja ei löytynyt.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Onko se akselinpää näkyvissä
                • 03R6
                  • 153
                  • Kotka
                  Hihnapyörän keskeltä tulee läpi akselinpää, näkyy kuvassa. En kyllä ole varma pyörittääkö ko akseli kompressoria vai onko pyörässä kiinni olevan levyn (näkyvissä oleva) alla varsinainen akselinpää. Osaisiko joku selittää miten ko kompura toimii. Ilmeisesti kompura pyörii jatkuvasti ja jäähdytyspyynnin tullessa alkaa nostaa painetta?? Epäkeskolevyillä toimiva?? Autoa tsekannut ilmastointeja huoltava hemmo oli sitä mieltä, ettei akseli saa noin sormivoimilla pyöriä. Epäili tosiaan että joko akseli on poikki tai kompuran sisuskalut paskana. Mutta jos tosiaan systeemi toimii niin, että jos jäähdytyspyynnin ollessa seis paineen ei tarvitsekkaan nousta niin voiko olla niin, että akseli saakin pyöriä sormivoimin? Olipas sepostusta...
                  realoem-kuva:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=50
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Tuo kompressori on mulle kyllä uusi tuttavuus. Mitähän se Rep. kit driver plate pitää sisällään :think
                    • 03R6
                      • 153
                      • Kotka
                      Soitto merkkihuoltoon: Hihnapyörän keskellä akselinpään kuuluukin pyöriä. Sanottiin, että on vietävä sinne vikakoodien lukuun (nehän on jo kertaalleen katsottu) ja mitta-antureiden yms lukuun, jotta voidaan verrata ohjearvoihin... 120 egee puoli tuntia Eli vika voi olla kuulemma edelleen missä vaan. Sain ajan vasta 16.6... Perskeles.
                      • Metalgod
                        • Feb 2009
                        • 201
                        Voi olla vikatilassa. Ei muuta kuin kuittaa koodit pois ja toimii... Itselläni oli tällainen tapaus.
                        -530dA 600 Nm
                        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Otappas yhteyttä nick:"Dunky" :yyn ja poistatte ne vikakoodit. Onnistuu varmaan nopeammin ja edullisemmin.'
                          • 03R6
                            • 153
                            • Kotka
                            Juu Dunky tsekkasi koodit viime torstaina. Silloin ei löytynyt vikatilailmoituksia. Täytyy yrittää jostain saada antureiden normaaliarvot ja verrata jokaista auton antamiin. Jospa sieltä jotain poikkeavaa löytyisi. Jos ei löydy niin Autosalpa kutsuu. Mekaanisen vian mahdollisuus kun on olemassa vaikka sitä epäilenkin.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Onko se varmistettu että siellä järjestelmässä on varmasti tavarat tallessa?
