E91 rekisterikilvet led-valot
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Originally posted by samies View Post
    Itelle laitoin nuo LCI mallin ledit. Mielestäni sopivan kirkaat ja väriset, onhan ne oem laatua..
    Meneekö lci:n ledit suoraan paikalleen pre-lci autoon vai tarviiko liittimiä vaihdella, laittaa vastuksia tms.?
    Osittain OT:na mainittakoon vielä ettei kannata laittaa MTECin ledejä missään nimessä. Tilasin sellaiset syksyllä brittiläisestä HIDs Direct-puljusta ja olivat paikallaan talven yli.. Keväällä autoa pestessä aloin ihmetellä kun sieltä nurkilta tuli maalihilseitä. Katoin tarkemmin ja huomasin että valojen maalattu alumiinirunko oli alkanut hapettua ihan reippaasti. Otin yhteyttä myyjään ja kerroin kaikki detailit, lupasivat vaihtaa muovisiin ja hyvittää hinnan erotuksen ja palautuskulut. Noh, nyt kun saivat ledit takaisin, niin väittävät että tuollainen kuluminen on normaalia eivätkä haluais hyvittää mitään. Uhkailin sitten euroopan kuluttajaneuvonnalla ja sitten lupasivat laittaa muoviset versiot, mutta edelleen eivät hyvittäisi muuta koska olen käyttänyt noita sen 5kk... Vuoden takuu noissa on, mutta ei kuulemma koske tuollaista kulumista.. Tän kun saa loppuun niin en kyllä ton puljun kanssa aio olla missään tekemisissä.. eikös toi aika sitova pitäis olla jos on jo luvattu hyvittää... prkl ku rupes ..tuttaa
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • samies
      • 175
      Ei mene suoraan pitää tehdä "välijohdot". Vastus väliin tai koodata kilvenvalohälyt pois.
      Liittimet, valot pinnit yms jotka tarvii:
      2x 61 13 6 925 634
      4x 61 13 0 005 197
      2x 63 26 7 193 293
      4x 61 13 1 376 191
      2x 61 13 1 378 106
      Vastus:180 OHM 5Watt(ite koodasin valohälyt pois)
      E61
      B8
      PV50
