E91: Takaluukun kolinat
  • hende
    • May 2003
    • 5
    Takaluukun suunnalta kuuluu "napina" tyyppistä ääntä kun ajelee töyssyistä, ei niinkään narinaa tai muoviosien kitinää.
    Takalasin lukitusmekanismiä kiristin pykälän verran ja se tuntui hieman auttavan. Kireämmälle sitä ei taida saada, lasi ei mene kunnolla kiinni.
    Seuraavaksi epäilisin joko takalasin tiivisteistä tulevaa ääntä (voiko olla "napinaa"?) taikka sitten koko takaluukun kiristämistä.
    Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Ei siitä hiljaista saa tekemälläkään... Yhden kohdan kun hiljentää, uusi napina ilmestyy toiseen paikkaan. Olen luovuttanut jo aikoja sitten noiden äänien metsästämisen tämän automallin kohdalla. Tästä vehkeestä ei E39:n tai E38:n kaltaista äänetöntä kulkijaa saa. Sedan-malli taitaa olla vähän toiveikkaampi tapaus?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • hende
      • May 2003
      • 5
      Itsellä E39 aiempana kulkimena, joten tuntuu hieman takapajuiselta nämä E91:n sisustan narinat.. Viime vuotinen E90 sedan löytyy suvusta ja se kyllä on (toistaiseksi) ilman sisustan nitinöitä ja natinoita. Oiskohan tässäkin tullut parannusta faceliftin yhteydessä.
      E9x natinat tuntuvat vielä olevan eri paikoissa riippuen lämpötilasta.. Tähän mennessä on löytynyt jo kitisevät penkit, keskikonsolin+koetaulun koristepaneelit ja lukematon määrä natinoita takapaksista.
      Paras kait luovuttaa ja ostaa peltorit.
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Juuri tuon olen huomannut myös. Meikäläisellä on sellainen tapaus, joka on kaikkein äänettömin talvella pakkasella. Heti kun noustaan nollan yläpuolelle, alkaa natinat ja napinat lisääntymään. Ja nimenomaan noin, että eri lämpötiloissa on omat natisevat kohtansa. Pahin on jossain nollan ja +10c välimaastossa kevätauringossa.
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          Aina sieltä takaa jotain kuuluu, varsinkin M-sport alustalla kuopissa...
          Takalasi natisee ja ilmeisesti myös tavaratilan "rullaverho" kiinnityksineen..
          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
          eksälista:
          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Ei kannata sitten pestä autoa pesuaineella, jossa on silikonia. Pienetkin määrät silikonia laittaa penarin kuin penarin tiivisteet natisemaan. Kokemusta on...
            • hende
              • May 2003
              • 5
              Ootko kokeillut Gummipflegeä tai onko tiedossa vastaavaa ainetta? Itse just mietin, että pitäisiköhän hakea ko. tököttiä marmotiskiltä...
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Mulla on tiskiltä haettua tököttiä: Carbaflo KSP105 "Perfluorinated high performance lubricant". BMW varaosanumero 83 23 0 309 627.
                Sillä pysyy kitinät ja natinat poissa. On pysynyt jo monista penareistani.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Täällä natisee myös e91 -05.Pahiten nuo tuulettajan ritilät.Kelistä riippuen nekin.Pahimmat kans varmaan siinä +0-+10c..
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • tmusta
                    • Feb 2010
                    • 29
                    Oletko keksinyt mitään noihin takapenkkeihin tai edes joihinkin takaluukun miljoonaan eri kitinäkohteeseen? Seuraava hankinta on tosiaan Peltorit tai tulpat ja sitten rahankeräyksen jälkeen Audi. NIIN paljon ..tuttaa.
                    • hende
                      • May 2003
                      • 5
                      Jostain syystä mulla ei kontin muovit eikä takapenkit pahemmin ääntele, pelkästään luukku. Jos ulkomaan foorumeita on uskominen niin takaturvavöiden "syötön" ympärillä olevat muovit on kovia narisemaan.
                      Käsin painelemalla ne kaikki takakontin muoviosat kyllä kitisee ja narisee.
                      Teippiä niihin pahimpien narisijoiden saumoihin?
                      Uus a4 oli viikon verran ajossa kun penari oli huollossa. Ei narinoita mutta muuten ei bemarin jälkeen oikein sytyttänyt (aivan kamala ohjaustunto)..
