E91 335dat sähköinen rattilukko ongelma
  • racediesel
    • 248
    • porvoo
    no niin.40kk takana (88tkm) ilman mitään kunnes alkoi sytyttämään mittaristoon ratin ja lukon kuvaa lisättynä 1:llä.keltainen väriltään.
    on näköjään joku sähköisen rattilukon alkava vika.kyselin puimuri liikkeestä kun kohta on öljynvaihto tulossa,niin se poistuu kuulemma kun päivittää koko hökötyksen ohjelmiston eli sinne menee taas karalan softa ja taas jyskälään jurnuttamaan..oli ne taas pihalla kun kävelin kyselemässä.........
    -lähteekö vika pois muka yleensä vain uudella softalla?.eikö tarvi mukamas mitään mekaanista osaa vaihtaa?.
    -mikä on puimuri liikkeen kanta ollut näiden suhteen eli onko takuulla jotain tekemistä asian kanssa?.ja mitä muuten kustantaisi about?.
    -jos joutuu softailemaan niin saako tähän malliin (4/2007) ohjelmoitua enkelinsilmät päiväajovaloiksi vaikka ei olekkaan kirkkaat sellaiset?.ja voisiko tän joku koodaaja tehdä myös omalla ohjelmallaan vai pitääkö myös ostella lisää osia jotta onnistuisi?:
    kadonneita eli puuttuvia heppoja taas pitäisi alkaa metsästämään jos sinne karalalle päin taas joutuu menemään,saisi sen 400hv rikki.pitäisi tutkia ohjelmalla tuota livedataa jotta selviäisi näitä 35d malleja koskeva teho-ongelma eli vikatilaan meno....
    Kiitoksia etukäteen vastauksista.
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Kyllähän se mahdollista on että softassa on alunperinkin bugi joka aiheuttaa tietyissä tilanteissa toimintahäiriöitä, toki siinä tapauksessa kyseistä "vikaa" pitäisi olla olemassa alunperinkin tai sitten jokin toimintaolosuhde on muuttunut, tai vikailmoituksen ilmestymiseen vaikuttava häiriöaika/määrä ei ole aiemmin täyttynyt.
    Arvailu ei kuitenkaan tässä tilanteessa hyödytä joten vikakoodihan sieltä ensimmäisenä pitäisi ulos saada ja päätellä /testata tämän perusteella mikä ongelmaa voisi aiheuttaa.
