E91 330da ei käynnisty
  • atte78
    • May 2010
    • 12
    -07 330d temppuilee. Ajettu 45tkm
    On ollut vikana että starttinappia painaessa ei edes yritä käynnistyä, on tehnyt tätä muutaman kerran parin viikon sisällä. Avain pois ja uusi yritys on kuitenkin auttanut.
    Tänään ei kuitenkaan enää käynnisty ollenkaan. Sähköt ja kaikki pelaa mutta starttinappia painettaessa ei tapahdu mitään - ei pyöritä.
    Voisiko hehkut olla jo tässä kohtaa loppu? voiko akku olla sippi vaikka stereot soi ihan normaalisti?
    Ajotietokone ei löydä autosta mitään vikaa. Mikä neuvoksi? onko hinausauto korjaamolle ainoa keino?
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Pyörittääkö kuitenkin? vai ei vaan mitään eloa? Vikakoodien luku on se josta on hyvä aloittaa, tällä kelillä ei hehkuja oikeen tarvitse
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • atte78
      • May 2010
      • 12
      Ei pyöritä. Kun starttinappia painaa -> ei tapahdu mitään.
      Veljet ja siskot, löytyykö joltain vikakoodin lukijaa espoosta? Maksan vaivan palkaa jos viitsii tulla käväsemään Laajalahdessa.
      • aprilia10
        • 19
        Jos pääset Startin herätteeseen käsiksi niin itse tarkastaisin tuon liittimen.
        On monesti tuoreissa autoissa alkaneet oikuttelemaan. Liitin irti - crc - ujopuristus - takasin kiinni. Ja taas mennään. Lähinnä tuo ei edes yritä käynnistää kuulostaisi kovasti herätteeltä kerta vikavaloja ei pala.
        • atte78
          • May 2010
          • 12
          Startin heräte kuulostaa kyllä loogiselta. Kävin katsomassa konehuoneeseen mutta en oikein ollu varma mitä liitosta pitäisi tarkistaa.
          Onko antaa mitään tarkempia ohjeita mitä etsiä?
          • atte78
            • May 2010
            • 12
            Kokeilin tänä aamuna käynnistää ja lähti käyntiin.
            Jotain vikaa siinä kuitenkin on koska temppuili tolla tavalla.
            Osaako joku auttaa miten tuon startin herätteen voisi tarkistaa?
            Ja näkyykö tämmöiset viat mitenkään vikakoodeissa?
            • Convertible
              • 2638
              Tyhmä kysymys, mutta onko jalka varmasti kunnolla jarrupolkimella, muuten ei starttaa?
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • jussi_r
                • 1655
                Starttimoottori on syvällä koneen vasemmalla puolella. Ei ihan helpoin homma räplätä parkkisella.
                Manuaalissa vikakohta voi tosiaan olla kytkimen asentotunnistin ja automaatissa jarrun. Näitä kun pitää painaa käynnistettäessä. Liian alhaisella jännitteellä ei myöskään yritä pyörittää, mutta tuolloin tulee kyllä jo akun kuvaa mittaristoon jne.
                M3 Cabrio Individual
                530d GT xDrive
                GL420 CDI
                ZX-12R
                • atte78
                  • May 2010
                  • 12
                  Noniin, vikakoodit luettu kahteen kertaan...mitään ei löytynyt...kaikki ok.
                  Vaikuttaa mekaaniselta vialta:think Nyt on toiminut hyvin tämän päivän, eilen ei lähtenyt kertaakaan käyntiin (ainakin 30 yritystä).
                  Auto on siis ajettu 46tkm ja otettu käyttöön 4/2007, ostettu Saksasta tänä kesänä. Mitenköhän Laakkonen suhtautuu takuuseen?
                  • Convertible
                    • 2638
                    Mikä takuu sulla on autossa? Tehdas takuu on kaksi vuotta ja sen jälkeen voi ottaa yksityisiltä vakuuttajilta lisätakuita. BMW käyttää Europlussaa, jonka kanssa on sovittava etukäteen mitä tehdään.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • atte78
                      • May 2010
                      • 12
                      Tämä se vika oli. Tajusin pari päivää vikakoodien lukemisen jälkeen.
                      Autossa ei siis ollut vikaa, kuskissa kyllä.
                      • TFV
                        • 3080
                        Tekikö tiukkaa tunnustaa, meni jonkin aikaa
                        Itse kerran Tukholman aamuruuhkissä törttöilin, stumppasin 520d:n ja sitä rumbaa. Poljin kaikkia pedaaleita kuin kanttori konsanaan, aina jotenkin väärässä järjestyksessä. Ja ne torvet soi..........
                        • _artsi_
                          • 579
                          • Pori
                          Ei aina ole kuskin vika.
                          Veljen 335:ssä oli jossain vaiheessa samaa ongelmaa.
                          Korjaantunut itsekseen.
                          Juttelin siitä Porin Rinta-Joupilla, ja siellä oli jossain autossa pitempään ollut
                          ongelmia saman asian kanssa.
                          Vika oli löytynyt jostain alipaineventtiilistä, joka oli jumittanut.
                          BMW 330dA e92 M-SPORT
                          • sheme
                            • May 2003
                            • 344
                            • ESPOO/THAILAND
                            nostetaans ylös...
                            Kaverilla sama ongelma 330 xD -06 ajettu 225tkm.
                            Auto tekee samaa, ettei sano mitään, kun starttaa eli painaa nappia...
                            Akku vaihdettu ja homma näytti että se oli vikana. Mutta ei kun sama toistui eilen illalla ja tänä aamuna. Eilen todettiin että ei startannu kahdella kertaa (tosi kyllä monta yritys kertaa). Mutta sitten kun starttasi, niin ovi oli auki? Voiko vaikuttaa, vai onko vain sattumaa.
                            Mitään vikailmoituksia ei tule.
                            Onko kellään vastaavia ongelmia?
                            MB 300E
                            Fiat Panda -isolohko:think
                            EX - AUDI COUPE
                            EX - 750iA E32
                            EX - AUDI
                            EX - MB 500 SEC (C140)
                            EX - Mini Leyland -78
                            EX - Mini -74
                            EX - 540 E39
                            EX - M3 E36
                            EX - 528I E39
                            EX - 518/535 E34
                            • tuomaskivekas@hotmail.com
                              • Mar 2012
                              • 12
                              • Naantali
                              Tuli ihan sama mieleen..
                              Itse keilailin kahtena ekana päivänä autollani kun en kunnolla polkenut pedaalia pohjaan. Jarruremontin jälkeen ei ole tarvinut runnoa jarrupedaalia niin kovin starttaillessa...
