e90/91 jarruremontin nollaus???
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Miten saa otsikon autojen tietsikan nollattua niin, että näytöissä alkaa näyttään oikeita jäljellä olevia kilometrejä?
    Nollasin täällä useilla threadeilla mainitulla nollauksella, mutta jäljellä olevat kilometrit näyttävät nollauksen jälkeen ainoastaan "------". Kuluma-anturi oli hinkkautunut jarrulevyä vasten jonkin verran ja metallia oli jo näkyvissä. Vanha anturi on sellaisenaan uusissa jarrupaloissa kiinni. Inpaa en ole kokeillut... ainakaan vielä.
    Eli siis miten nollataan?
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • Jackie
    • Feb 2009
    • 293
    • Porvoo
    Eikös se anturi pidä vaihtaa myös...
    E93 330iA M-Sport 2009
    B8 Audi A4 2010
    F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
    E93 335iA M-Sport 2007
    F01 730d M-Sport 2011
    E65 745i 2002
    E91 325iA M-Sport 2006
    E91 320dA 2005
    • MakeH
      • 1182
      Pitää vaihtaa, muuten ei toimi.
      • ducatirocks
        • Apr 2009
        • 200
        • Lempäälä
        Joo pitää sit vaihtaa se anturi!
        Mut kertokaa nyt tietävät, että miten E90/E91 (-05) anturi toimii! Täällä liikkuu niin monta erilaista teoriaa anturin toiminnasta, että ei enää tiedä mitä niistä uskoa (1/0 - anturi vai anturin ohenemiseen perustuva vai joku muu?)...
        • MakeH
          • 1182
          Ohenemiseen perustuva. Kun otat kuluneen anturiin käteen, näkyy siinä useampi kuparilanka.
          • ANSSI
            • Apr 2003
            • 322
            Ja sitten jos nollauksen jälkeen näyttää kilometrimäärä pelkkää viivaa on anturi viallinen kuten mulle kävi.
            330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
            EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
            • ducatirocks
              • Apr 2009
              • 200
              • Lempäälä
              Vaihdoin anturin uuteen (vanha kuluu palojen mukana (kuuluukin kulua)). 5 min virtojen kytkemisestä kilometrejä tupsahti 230 tkm (tai jotain). Homma OK!
