e90lci päiväajovalot
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    Onko kellään tietoa saako ohjelmoitua/koodattua päivävaloautomatiikan toimintaan? Eli päivällä palaisi rinkula parkit ja hämärtyessä syttyisi automaattisesti normi ajovalot. Merkkiliikkeestä tätä kysyin niin sanoivat että ei onnistu kun ei ole tyyppi hyväksyntää,eli toisin sanoen onnistuu mutta merkkiliike ei sitä tee. Ja auto on 318d vm09 ja halogen umpioilla. Xenon umpiossa se automatiikka on tietääkseni toiminnassa...
    Tässä facelift mallissa tuli myös halogen umpioihin rinkula parkit ja olis aikeissa vaihtaa parkki polttimo lediin niin palaisi kirkkaammin,noilla nyky polttimoilla hyvä kun vähän hehkuu. Ja tiedän ne ei siltikään ole sen jälkeen viralliset päivävalot
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    pystyy, jos autossasi on valon A-asentokytkin ja valomäärän tutka tuulilasissa. Ledin laillisuus ajo- tai huomiovalona on sitten eri juttu.
    SISUSTAT modaukset
    • juuhee
      • Sep 2010
      • 163
      • Pohjanmaa
      Kyllä löytyy A-asento kytkin. Ja se valontunnistinkin luulisi olevan valmiiksi tuulilasissa... Missähän sen voisi kokeilla saako toimintaan kun merkkiliike ei suostu? :think
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Esim. Toholammilla
        SISUSTAT modaukset
        • juuhee
          • Sep 2010
          • 163
          • Pohjanmaa
          Esim. Toholammilla
          Jaahas ok Mistä saisin tarkempaa tietoa kyseisestä paikasta ja kehen ottaa yhteyttä?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            o4o-7404242
            SISUSTAT modaukset
            • juuhee
              • Sep 2010
              • 163
              • Pohjanmaa
              Ok! Kiitos Palailen asiaan myöhemmin kun saan led polttimot asennettua(ovat tilauksessa) ja näkee miltä ne näyttää,eli onko niistä mihinkään et viittis päiväsaikaan ne päällä ajella.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Onkos tietoa saako noista venhemman mallisista (2005) xenon umpioiden enkelin silmistä mitenkään päivitettyä päivä ajovaloja?
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
