E91 itkee (lampunpesurit vuotaa)
  • Duudson
    • Apr 2010
    • 84
    Saksantuontipeliin pistettiin sulaketta paikoilleen jotta pääsi testaamaan lampunpesureiden toimivuuden. No, kyllähän ne heti alkovat toimimaan, mutta nyt sitten molemmat puolet vuotaa, käytti niitä tai ei.
    Näyttäis siltä että vuotaa suuttimesta, mutta onkos sille jotain tehtävissä? Vai pitääkö hakee uudet teleskooppisysteemit marmorilta?
    -06 E91 330DA M-Sport
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Ota se sulake uudelleen pois, ei niillä pesureilla mitään tee...
    Ja se vuoto loppuu varmaan, kun letku tyhjentynyt, vai loppuiko?
    • Duudson
      • Apr 2010
      • 84
      Ei kyllä nämä vuotaa niin kauan kuin säiliössä on tavaraa, eli aamuisin on aina säiliö tyhjänä.
      • Tepe1
        • Mar 2009
        • 27
        Kuulemma tyypillistä e9* sarjalaisille. Minulla vuoti myös toinen ja silloin piti vaihtaa koko pesuri. Ja tässä tapauksessa vuoti myös tosiaan niin kauan että säiliö tyhjeni.
        e60 530dA M-Sport LCI
        e91 330dA
        e90 320da
        • tmusta
          • Feb 2010
          • 29
          Jep, mulla vaihdettiin pesurin runko, vuoto loppui.
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            Niin ne alkoi mullakin vuotamaan viime talvena. Apukuskin puoleinen sisäloksu irti, ja pesureille menevä letku tukkoon esim rautakuulalla. Ne pumput vuotaa niin pitkään kunnes olet tukkinut sen letkun.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            BMW E39 530iA Sedan
            • Duudson
              • Apr 2010
              • 84
              Eikös ne oo kuitenkin xenon autoissa pakolliset? Vai avaatko tulpan katsastuksen ajaksi?
              • Vesper
                • Sep 2010
                • 240
                Kävin kesällä katsastamassa Z4:n, jossa xenonit mutta ei lampunpesureita, ei tuntunu katsastusmiestä kiinnostavan.
                  • 14907
                  Niin ja?
                  Eipä tuo kerro oikeastaan kellekkään mitään. Ukosta ja konttorista se kuitenkin on kiinni. Pesurit kuitenkin virallisesti vaaditaan.
                  Tesla Model S 75D '17
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    Nih, pitääkin muuten viedä lähiaikoina vehje katastukseen. katotaan miten äijän käyb. Ennempää en uusia pumppuja osta, ennekuin tarkastaja niin vaatii.
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • JayJay-
                      • Mar 2004
                      • 627
                      • jkl
                      täällä kans vuotaa, niin mikäs sulake se on tuolla sulake boksilla numero?
                      Autoton..
                      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                      • kt10734
                        • Mar 2008
                        • 370
                        • Uusimaa
                        Ajatusvirhe
                        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                        • Vesper
                          • Sep 2010
                          • 240
                          Niin ja?
                          Ei kiinnostanut rekisteröintikatsastuksessa, eikä nyt kahtena vuotena normaalissa vuosikatsastuksessa. Joka kerta eri asema ja katsastusmies,
                          joten ainakin täällä pk-seudulla niihin ei todellakaan juuri huomiota kiinnitetä.
                          • Duudson
                            • Apr 2010
                            • 84
                            Oliko kellään heittää hintaa pesurille? Vois sit miettiä että vaihtaako vai tulppaako.
                            • jannejm
                              • 348
                              • tampesteri
                              mihis kohtaan auton alle pitäis tulla lammikkoa? itsellä on välillä konehuoneen kohdalla, about keskellä ... ja pari viimeistä aamua on ollut keulassa hanttimiehen puolella, eturenkaan edessä...
                              e30 325i cab
                              ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
