e9x sisävalot
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    e9x sisävalot
    onko muilla ollut ongelmia e9x sisävalojen kanssa.
    lähinnä ongelma koskee meikkipeilivaloja sekä takaosaston kattovaloa. Valot ei toimi, peilivaloissa tuntee ihan selvästi kun kytkin napsahtaa liukuläppää liikuttaessa mutta valoa ei näy. ja takaosastolle tarkoitetusta valomokkulasta ei nappeja painettaessa tule minkäänlaista reaktiota.
    edessä olevassa valomoduulissa kuitenkin kaikki toimii, keskivalo sekä lukuvalot molemmille puolille.
    ideoita? sulakkeet nro 40 ja oliko nro 61 tarkistettu, ok.
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • JNIJNI
    • 1508
    Ootko vaihtanut ledeihin vai onko alkuperäiset hehkut? Kaikki ledit ei toimi.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • jannejm
      • Aug 2006
      • 348
      • tampesteri
      ei ole vaihdettu... ledejä olen harkinnut vaihdettavaksi. mutta paikallaan on siis hehkut.
      e30 325i cab
      • dieseljussi
        • Aug 2010
        • 592
        Sama ongelma; kattoon ei mene sähkö. Tutkipa, toimiiko sadetunnistin. Itselläni sekin on mykkänä, ts toimii vakio tihkunopeudella satoi tai paistoi. Edit: luin huolimattomasti, siis edessä pelaa kaikki..
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          sadetunnistin mun mielestä toimii ihan ookoo, välillä tahkoaa vain liian pitkään nopealla tahdilla vaikka sade olisi jo hellittänyt, mutta siis toimii...
          mietin että miten tuossa sähkökytkennät menee, kun katossa keskellä valot on kiinni semmoisessa isossa lootassa/yksikössä... jakaako se sähköt pelkästään takaosaan? vai miksi edessä muut toimii paitsi meikkipeilivalot?
          e30 325i cab
