325xia (e90) jäähdytysneste: kysymys
  • elmiguel
    • Oct 2010
    • 1
    • helsinki
    eli kuten otsikko sanoo, mitä jäähdytysnestettä (väri etc) kyseiseen autoon?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen !
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 162
    Minuakin kiinnostaisi asia. Hieman eri auto kyseessä, mutta ei pitäisi olla merkistystä. värin tarkastaminen muuten tehty hyvin vaikeaksi. Eli osaisiko joku vastata minkä väristä jäähdytysnestettä tehtaalla on laitettu?
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Tehtaalla laitetaan vihreää. Joten punainen ei käy.
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • mirrinmurkina
        • Jul 2012
        • 162
        Kokeilin laittaa lisää keskikokoisella suppilolla. Kärki ei siitä varmaan kunnolla mennyt sisään täyttöaukkoon ja nesteet virtasi ohitse. Miten te olette täyttäneet? Pitäisikö vain hommata pienempi suppilo?
        Tuo on näköjään tarkoitettu täytettäväksi vain korjaamon pistoolilla. Olis hyvä laittaa vähän lisää. On niin vähissä ettei mittaosoitin nouse yhtään ylös.
        f10 535xi vm2011
        e92 335i vm2007
        e90 320i vm2005
        e46 328CiA vm1999
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Liekkö siinä suppiloita tarvii. Tee vaikka 1,5litran limupulloon sekoitus jossa 0,5 litraa vettä ja 0,5 litraa jäähdytinnestettä. Siitä kaataa rauhassa ja varmistaa vielä että kaataa varmasti oikeaan säiliöön. Kannulla helpoin kaataa mutta limupullokin käy.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • NCmotorsport
            • 645
            • Naantali
            Bemarin oma neste on sinistä.
            • Temexi08
              • Aug 2012
              • 40
              Omaani vaihdoin jäähdytinnesteet kun tuli mulle. Sisällä oli laimean vihreän/sinisen sekaista nestettä. Melkeen kuin pelkkää vettä.
              Laitoin tilalle Valvolinen jäähdytinnestettä, jonka purkissa lukee että sopii kaiken kanssa vaikka sekaisin. Myytiin motonetissä. Hieman kalliimpaa, mutta ei paljoa.
              Nyt menty n. 1vuosi / 20tkm ilman onkelmia.
              Tyhjennys kävi syylärin pohjasta kahdesta ruuvista ja täyttö auto käynnissä paisarin kautta kunnes nestettä ei enää mene.. sit ylimääräset imasee letkulla pois.
              • mirrinmurkina
                • Jul 2012
                • 162
                Onko oikea täyttöreikä tuo mikä pitää avata ristipäisellä meisselillä? Se on tosi pieni reikä.
                Vai onko joku muu paikka?
                Komento takaisin. Löytyi videosta vastaus. En osannut näköjään avata korkkia oikein. Sen saa näköjään noinkin auki, että on tilaa kaataa nestettä ja koho on vapaana.
                f10 535xi vm2011
                e92 335i vm2007
                e90 320i vm2005
                e46 328CiA vm1999
