e91 320d autom -06 Webasto/Eberi kauko-ohjain ohjeita?
  • Sarkka
    • Oct 2010
    • 37
    • Kangasala
    Moi,
    kokeilin erilaisilla hauilla, ja löysin ison kasan pitkiäkin keskusteluita polttoainekäyttöisistä lämmittimistä. En kuitenkaan onnistunut löytämään vastausta haasteeseeni.
    Ostin minäkin elämäni ensimmäisen auto-Bemun (MP-kokemusten innoittamana), ja nyt alla 320da farkku -06. Saksasta sekin tuli.
    Autossani on alkuperäinen polttoainekäyttöinen lämmitin. En tiedä, onko kyseessä Webaston vai Eberin lämmitin.
    Kauko-ohjain on iso motisko, jossa on pieni antennikin. Siinä on kolme painonappia ylhäältä alaspäin: ON, OFF, MODE. Lisäksi siinä on kaksi Led-valoa. Olen kyllä onnistunut sillä lämmittimen päälle laittamaan, ja tuulettimen kuvakkeessa palaa MODE-napin painalluksen jälkeen vihreä ledi. ON-napin viereen vilkkuu punainen ledi, kun MODEN jälkeen painaa ON-nappia. Tällä tavoin saa lämmittimen päälle.
    Haluaisin kuitenkin löytää ko. ohjaimen ohjeet jostain netin syövereistä. Tai ainakin vastauksia. Miksi moleskossa on MODE-nappi? Jos sellainen on laitettu, olettaisin ohjaimella pystyttävän tekemään erilaisiakin toimintoja. Miten? ON ja OFF ovat uskoakseni selkeät.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
    T: Sarkka
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by Sarkka View Post
    Moi,
    T: Sarkka
    Webastojen ohjeet KAHAn sivuilta ja Eberin Autolan sivuilta, mutta taitaa olla bemariin tehty säädin kun ainakaan noista ei löytynyt kuvauksiisi sopivaa. Luulisin että modella vaihdetaan tuuletustoiminnosta lämmitystoimintoon, sen jälkeen luulisi toimivan on ja off napeilla pelkästään?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Riittääkö tämä?
      Kyseessä on webasto. Mulla on sama kauko-ohjain (525d E61). Mode-nappi on tavallaan lukitus ettei tule taskussa painettua vahingossa. (ohjekirjassa sanotaan MODE = Activating the system) Tuossa on siis vaan päälle/pois napit, ei muita toimintoja. Käytön olet jo oppinutkin eli MODE ja sen jälkeen ON / OFF. Automatiikka päättää pitääkö autoa tuulettaa vai lämmittää. Raja lämmitykselle on noin +15 astetta. 150m kantamasta puhuvat myös kirjassa..
      Tämä kauko-ohjain:
      realoem
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Sarkka
        • Oct 2010
        • 37
        • Kangasala
        Kiitos
        Kiitos, kyllä riittää.
        Kiva kuulla, että osaa jopa jäähdyttääkin!
        Tuntui tänä aamuna osaavan lämmittää jopa moottorinkin, tai ainakin konepellillä oli jäähdyttimien kohdalla sulat kohdat.
        • jessep
          • Jul 2008
          • 29
          • Kotka
          Olis suunnitelmissa hommata tehdasasenteiseen Webastoon kaukosäädin.. Oliskos tietoa tarviiko hommata joku vastaanotin autoon kaukkarin lisäksi? Auto on ´06 320d e91
