e9x sisävalo-probleema
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    onko muilla e9x kuskeilla ollut ongelmia sisävalojen kanssa...
    omassa kiesissä on työsopimuksen sanonut irti meikkipeilivalot ja takapenkin kattovalo + lukuvalot. Edessä toimii keskellä oleva valomoduuli.
    Peileissä liukukannen liikkuessa kuuluu selvästi *naks* mutta valo ei syty...
    Eli kytkin liukukannessa luultavasti äänestä päätellen toimii, hehkut on ehjiä, sulakkeet myös kunnossa...
    ideoita?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • ojanhe7
    • 94
    Moro,
    Täällä samanlaisia oireita, valot tosin välähtävät kun jonkin oven avaa mutta sammuvat 2s kuluttua. Auto on e61 mutta viat täsmää.. Itse on ole vielä ehtinyt tarkemmin tutkia mutta vaikuttaa jännältä vialta. Voisiko takaluukun johtosarjat kiusata tms.?
    e39 530d, e61 525d
    ex. e39 525 tds
    ex. bmw 320
    • jannejm
      • Aug 2006
      • 348
      • tampesteri
      ohoh. kohtalotovereita löytyy =)
      :think takaluukun piuhat? kuulostaa kaukaa haetulta, mutta kyllähän nuo muutenkin on niin henkimaailman vermeitä että...
      kun tietäisi mistä lähtee hakemaan vikaa, ettei tarvi ensimmäisenä ostaa kattoon valomoduulia taakse. maksaa varmaan mustikoiden ja mansikoiden risteytyksen verran.
      e30 325i cab
      • ojanhe7
        • 94
        Onko sun autossa kattoluukkua? Meillä surullisen kuuluisa panorama katto joten kai se sitten valomoduli on mikä ***uilee..
        e39 530d, e61 525d
        ex. e39 525 tds
        ex. bmw 320
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          juu ei ole pakotietä katon kautta... onneksi =)
          e30 325i cab
          • ojanhe7
            • 94
            Kyllä siellä joku kosketus/maa vika on. Eilen kun ajoi sopivasta kuopasta niin komeesti lähti valot pelittämään, vähän aikaa toimi ja sitten ei taas kirvelläkään syty. Onko tietoa missä tuo valojen ohjausboksi sijaitsee?
            e39 530d, e61 525d
            ex. e39 525 tds
            ex. bmw 320
            • jannejm
              • Aug 2006
              • 348
              • tampesteri
              kappas... sulla ratkeaa noin helposti
              omassa kiesissä näkyi olevan jonkinlaista valoyksikköä ainakin siinä takavalomoduulissa katossa. tiedä sitten ohjaako se esim. noita etupään peilivaloja.
              e30 325i cab
