e90 320d luistoneston ohjelmointi
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Ongelmana, että luistonesto on aivan liian herkkä. nyt kun on tullut vaihdettua nastarenkaat, niin pienessäkin kiihdytyksessä rupeaa luistoneston valo vilkkumaan. Tekee tätä vielä kutosvaihteellakin. Ohittaminen aika mahdotonta luistonesto päällä, kun lyö leikin seis. Eli, talvirengas kun antaa hieman myöden kiihdytettäessä, niin luistoesto tulkitsee sen jo luistoksi.
    Saako tuota ohjelmoitua mitenkään vähemmän herkäksi? On meinaan pikkasen ärsyttävä ominaisuus.. Renkaista tai rengaspaineista ei johdu, kokeiltu eri renkaillakin.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • MakeH
    • 1184
    Uusimman päivityksen myötä tuo korjaantuu.
    • Nettipepe
      • 1358
      Minä ajelen kaupunkipyörityksessä ja vaikeimmissa keleissä.
      "kakkos-asetuksella" elikkäs DTC-off asennolla.
      Minusta noin toimii paljon paremmin
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • dieseljussi
        • Aug 2010
        • 592
        Milloin tuo päivitys on ilmestynyt? 08 E90 tekee vielä samaa. Toisaalta tuntuu mukavalta, kun 318d jaksaa sudittaa kutosella..
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          Tuo päivitettiin viime talvena, muistaakseni helmikuussa. Onko sen jälkeen tullut jotain uutta, joka tuon voisi korjata?
          Mainittakoon nyt vielä, että tuossa on Celtic Tuningin softa (212/430), jolla voima tulee melko reippaasti siinä 1500rpm jälkeen. Vakiosoftalla en ole koittanut tekeekö samaa, mutta luulisin.
          Ex.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Samaa tiedustelisin?Koska tuo tuollainen päivitys astunut voimaan ja onko kaikissa moottori versioissa tuossa kohtaa tapahtunut kehitystä?
            Oma n52b25 päivitettiin uusimpaan versioon kesällä ja täten eroa ei oikein voi huomata.Onkohan ollut jo voimassa kyseinen versio?Valot kyllä vilkku kuivalla asfaltilla kitkoilla tänäkin syksynä..
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • dieseljussi
              • Aug 2010
              • 592
              Nyt nörtit töihin: jos tuota herkkyyttä voi säätää ohjelmalla, pitäisi olla mahdollista laittaa namiska, josta voi itse veivata haluamansa tason, niinkuin vaikka Ducatissa.
              • Tom1s
                • 669
                Omassa -07 ei ongelmaa h5/16" nastat alla. Päivityksistä ei tietoa. Antaa sutia kohtuu paljonkin jos suoraan runttaa kaasun lattiaan.
                ja karalan softa tossakin.
                Vaikuttaisko flattyre monitorin kalibrointi tohonkin mutkan kautta?
                F31 328i M-Sport
                • Juspa
                  • 1286
                  • Pori
                  Ei mulla ainakaan ollu mitään vaikutusta. Mut jos tohon ongelmaan jonkin päivityksen myötä pitäisi olla vaikutusta, niin sitä kait myöskin pystyy ohjelmoimaan. Täytyy tiedustella.
                  Ex.
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    Joo eipä ole mitään mahdollisuutta ohjelmoida luistoneston ominaisuuksia, ainakaan bmw:n omilla ohjelmilla. Selvittelin asiaa bmw:n huollosta.
                    Ex.
