E91 2006 ikkunat auenneet itsestään
  • olliev
    • Nov 2009
    • 26
    • Kirkkonummi
    Kovin lumipyry tänä talvena yöllä ja aamulla odotti kiva ylläri:
    kaikki ikkunat olivat auenneet alas asti ja lunta auto täynnä!
    Mikä moisen on voinut aiheuttaa?? Sähkövika? Hankin kotiin joku päivä sitten pari kauko-ohjattavaa sähköpistoketta radiotaajudella, tuskin nekään ? Autoon asennettu syssyllä lohkolämppäri sisäpistokkeella, siinä jokin häikkä? Pissapojat on jäässä ja saatoin polttaa moottorit (koska nyt ei enää edes pyyhkimet käy vaikka yrittää vettä ruiskuttaa), olisiko se aiheuttanut jotain?
    Ymmällään olen.
  • ruupanen
    • 5174
    Ymmällään olen.
    Ei kyllä mitään hajua mikä vois aiheuttaa, mutta vikakoodithan sen hyvin tod.näk kertoo. Katohan joku näppärä vikaoodinlukija kaveri täältä foorumilta ja kutu se lukasemaan vikakoodit.
    On voinut jonkun verran vatuttaa mennä autolle ja huomata sen olevan täynnä lunta Ei sattus kuvaa olemaan ?
    • olliev
      • Nov 2009
      • 26
      • Kirkkonummi
      Ei valitettavasti kun ei siinä aamukohmelossa kerennyt sellaista miettimään
      • exodus
        • 774
        Olethan huomannut että kaukosäätimen ovenavausnappia pohjassa pitämällä ikkunat aukeavat. Voisiko olla siitä kysymys? Välillä huomannut että tulee itsekin auottua ovia tai lukittua ne vaikka lumitöitä tehdessä tai kun kantaa jotain niin että kaukon nappi painuu...
        • olliev
          • Nov 2009
          • 26
          • Kirkkonummi
          No en itse asiassa ole tuota tiennyt, noloa. Joten ei sitäkään voi pois sulkea. Pitääpä seurata tilannetta kuitenkin.
          • BMW cruiser
            • 163
            No huh, jopas on oudosti sattunut.
            Näyttäisi siltä, että joissakin autoissa on tällainen erikoinen ominaisuus:
            "open button held down, which with Comfort Access will do" - "windows and the sunroof were wide open"
            Koko viestikerju:
            Enpä ole koskaan moisesta kuullut, tai kokeillutkaan. Pakko tänään kokeilla.
            Edit: Äsh, olimpa hidas.
            • JNIJNI
              • 1494
              Oliko myös lukot auki? Jos oli, niin silloin on melkeinpä täytynyt tapahtua tuo nappi-pohjassa -ilmiö.
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • olliev
                • Nov 2009
                • 26
                • Kirkkonummi
                perhana, nyt en ole siitäkään ihan varma enää, eka fiilis olisi että olisivat olleet lukossa. Aika kaaosta kun oli koko aamu...
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Ei tarvi edes Comfort Access optiota tuo,jos painaa lukituksen avausta pidempään,niin ikkunat avautuvat niin kauan kuin painat avausnappia...ja toisinpäin taas lukitus...
                  EDIT:Mites arvon herrat,ne joilla on Comfort Access.Lukkiutuuko ovet ja ikkunat menevät kiinni (jos ovat olleet auki) kun poistutte auton lähistöltä?
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    Sama täällä.Kesällä touhusin auton ympärillä jotain ja avain taskussa.Sitten kun lähdin n.2 tunnin kuluttua,ihmettelin kun ikkunat olivat auki n.20 cm.Toinen tapaus sattui niin,että olin ilmeisesti autosta lähtiessä painanut avauspainiketta pidempään,lukituspainikkeen sijaan.Tullessa autolle ikkunat pari senttiä auki (sekä ovien lukitus) Onneksi tälläkin kerralla oli kesä
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Itselläni käynyt samanlaisesti, sillä erotuksella että onneksi yöllä ei ollut satanut mitään. Olin painanut vahingossa avaimesta ovet ja ikkunat auki kun touhusin pihalla. Tuohon pitäis saada sellainen toiminto että laittaa luukut takas kiinni jos ei esim. ovia avaa n. 30sek -1min kuluessa.
                      • jussi_r
                        • 1655
                        Aivan samoin autoa pestäessä painepesurilla alkaa komfort zugangilla varustettu autoni availemaan ja sulkemaan ovia, sekä kääntelemään sivupeilejä itsestään mikäli avain sattuu olemaan taskussa ja vesi osuu ovenkahvojen tunnistimiin. Viimeistään silloin aina muistaa viedä avaimen vähän kauemmas jemmaan, koska muuten voi ihan hyvin seuraavaksi aueta ikkunat tai panorama-katto.
                        M3 Cabrio Individual
                        530d GT xDrive
                        GL420 CDI
                        ZX-12R
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          Viime kesänä yhdessä seiskassa (E38) oli toinen avain rikki ja luuli että avaus nappi koko ajan pohjassa. Ikkunat oli aina auki kunnes otti avaimesta patterit pois
                          Olisikohan tässä sama tauti..
                          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                          GMC Topkick C6500 rollback -95
                          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
