e90/1 rengaspainevarottimen nollaus ongelma
  • _Jokkeri_
    • 228
    • Vampula/Huittinen
    Kipakkaa talvipäivää kaikille..
    Meni tuossa talven korvilla kesärengas puhki ja hienosti rengaspainevaroitin kyseisen asian haistoi, no ei muuta ku teboilille ja mälli renkaaseen, mutta sitten vasta murheet alko, elikkä rengaspainevaroitinta en saa "nollattua" millään, ohjekirja kertoo miten homma tulisi tehdä, eli viiksestä etsitään mittariston valikosta joku kohta ja ok, mutta kun ei mulla ole siellä valikoissa sellasta. Mulla on navillinen auto eli onko kenties idrivessä jossain joku niksi miten tämän saa nollattua, vai onko vaan mentävä jonnekkin missä auton saa piuhan päähän?
    Niin ja siis kyseessä vm -06 320d farkku..
    Coming Soon:
    E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
    ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
    "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Tässä molempiin ohjeet:
    2006-2008 3-Series (E46)
    2009 - 2011 3-Series (E92/E93) without iDrive
    1. Inflate all tires to correct pressure specifications.
    2. Start the engine, but do not drive off.
    3. Push scroll switch on the turn signal stalk up or down, until the TPMS symbol and the word RESET or “INIT” appear in the display.
    4. Push button on the end of the stalk to select RESET or “INIT.”
    5. Push and hold button 1 (for about 5 seconds) until “resetting” appears, telling you the reset protocols has started.
    6. Drive the vehicle for 15 minutes to complete reset. If driving is interrupted, reset will resume at the next drive cycle. There is no need to go through the menu again.
    2009-2011 3-Series (E92/E93) with iDrive
    2. Press the menu button below the iDrive wheel.
    3. Use the wheel and select the tab “Vehicle Info” and press the controller.
    5. Select “Vehicle Status” and press the controller.
    6. Select “RESET TPM” and press the controller.
    7. Drive the vehicle for a few minutes to complete reset.
    Note: Do not reset system when compact spare tire or snow chains are installed.
    Praise the lowered, go forth and modify
