Mitkä ledit angel eyes halogenien tilalle E90/91?
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Otsikko kertonee oleellisen. Kanta alkuperäisessä halogenissa on BA9S.
    Olen kerran vaihtanut polttimon ja muistaakseni polttimo oli jonkin laisessa peliparaboloidissa ja valo suunnattu rinkuloiden muoveihin (joita pitkin valo sitten "johtui" rinkuloihin).
    Eli siis etsin mahdollisimman kirkkaita (ja edullisia) smd (surface mounted led) tjsp polttimoita alkuperäisten tilalle ja valo pitäisi olla mahdollisimman valkoinen.
    Pyytäisin mieluiten tietoa enkä arvauksia ettei ketju kasvaisi valtavan pitkäksi "turhasta tiedosta".
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Vai onko tämä tieto jossain täällä foorumin syövereissä jo olemassa?
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1274
      • Kajjjaani
      Varmaan tuolta http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi/index.php löytyy mitä olet vailla.
      • ducatirocks
        • Apr 2009
        • 200
        • Lempäälä
        Tuntuu löytyvän vaikka mitä ja tuntuu loputtomalta suolta kahlailla.
        Onko kenelläkään kokemusta esim. Ba9s Canbus (5050smd) polttimosta, joka näyttää tältä:
        Siis kertaan... Eli alkuperäisen halogenin tilalle E90/91 annelin tilalle???
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Laitat kunnon ledisarjan sinne missä on vastukset, ettei tule herjaa iDriveen. Lisäksi pitää olla jonkunmoinen häiriönpoisto tai voi tulla ongelmia ainakin radioon. Lisäksi joku konkka siinä ois hyvä olla myös koska ainakin E60 valot räpsii muuten omiaan, johtuen ettei valolle tule kiinteä 12v vaan pulssitettu 12v. Tämä tekee sen kivan että ledit räpsii, halogeeni on senverran hidas että siinä ei tule muuta kuin palaa himmeämmin, mitä kenties on suunnittelussa haettukin.
          Aiheesta on jo juttua foorumilla jossain, mutta EPDM kautta varmaan löytyy passeli setti.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • ducatirocks
            • Apr 2009
            • 200
            • Lempäälä
            OK. Kiitos vinkeistä. Otan noista vaarin. Ei itse asiassa taida polttimoa vaihtamalla muutenkaan helposti onnistua.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              tässä on E9x enkeleille kuuluvat polttimot. sävy on vähän sinertävä 7000k ja kestävyydessä kai hiukan ongelmia. kaveri tilasi noi, niin heti alkuun yksi hajosi. nyt on ilmeisesti kestänyt jo pidempään molemmat.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • ducatirocks
                • Apr 2009
                • 200
                • Lempäälä
                http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi...ten-p-849.html
                Sinertävä parempi kuin kellertävä mutta löytyiskö mahdollisimman valkoista ja tietty kestävää!
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  eipä taida paljon vaihtoehtoja olla E9x koriin...
                  jos parasta haluat, niin varmaan Ibright sitten.
                  Vanteet edullisesti
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Näisä oli ensimmäisessä erässä (valmistajalta) paljonkin ongelmia kestävyydessä. Sittenmmin olen vaihtanut valmistaja ja ei ole ole ollut ongelmia
                    enään. e9x on harvinaisen hankala vaihtaa poltin.
                    viimeinen kuva
                    En ymmärä mitä herrat insinöörit oikein ajatteli suunittelu vaiheessa..
                    Ja muistakaa että ns facelift malleissa on sitten h8 poltin mikä on taas helppo vaihtaa kun se tapahtuu umpioden yläluukusta.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • ducatirocks
                      • Apr 2009
                      • 200
                      • Lempäälä
                      Ibright???
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        Ibright???
                        http://www.angelibright.com/
                        Vanteet edullisesti
                        • jalaakso
                          • 274
                          http://www.e92-lighting.com/products..._V2-481-0.html
                          MTEC niin kestää ja on valkoiset !
                          Tosin hintaakin on mutta laatu maksaa
                          BMW E30 V8 project
                          BMW E90 325D 08" (Zetor)
                          BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
